Ersatzteile für REX RNA38953W (92503386602)
REX
RNA38953W
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Luftfilter 125x100mm 902979234 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156413
Luftfilter 125x100mm Kühlschrank Electrolux E3RWAF01 902979234/9
Ersatz-Kohlefilter zur Reinigung der Luft in Kühlschränken mit den Systemen Clean Air Control, Taste Guard und Antibak Plus
Dieser Filter eignet sich für Kühlschränke mit den Systemen Clean Air Control, Taste Guard und Antibak Plus.
Die clevere Art, Ihren Kühlschrank sauber und geruchsfrei zu halten. Die Aktivkohle im Filter absorbiert verschiedene Partikel, von gasförmigen Stoffen bis hin zu Bakterien. So werden unangenehme Gerüche neutralisiert.
Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie den Filter einmal jährlich wechseln. Filter
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Kühlschrankschublade (komplett) (2109288015)
345935
Einschub/Schublade/Schubfach, komplett, Abscheider, 738, 248, 5mm 2109288015
Schublade,Schublade,Schublade
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Gebläse (2086258023)
345853
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Einlegeboden,Glasplatte
Führung, Auskleidung, rechts (2084153044)
345761
Führungschiene rechts Electrolux 2084153044 für Kühlschrank
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gefrierschrankschublade mit Siebdruck (2675011031)
361019
Einschub/Schublade/Schubfach, bedruckt, glasklar, L BLUE 7504, 134mm 2675011031
Schublade,Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2426294365)
347956
Glasscheibe, neutral, 521.5x415mm 2426294365
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für Kühlschrank
LED, Licht, 2.4W, 12V Elektronik,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Führung, Auskleidung, links (2084153036)
345760
Führungschiene links Electrolux 2084153036 für Kühlschrank
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Satz, Sieb, Elektroventil (2425703036)
347835
Ventil,Elektronik,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Elektronik,Platine,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
2426440075 BLECH ALUMINIUM
2146588
2426440075 BLECH ALUMINIUM Gehäuseteile
2426441040 KANNE,RINNE,LUFT
3228573
2426441040 KANNE,RINNE,LUFT Gehäuseteile
2260201351 LÜSTERKLEMME
4429511
2260201351 LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2667005025 VERFLÜSSIGER
5227980
2667005025 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
2234104046 ERHÖHUNG ANSCHLUSSBOARD
9702358
2234104046 ERHÖHUNG ANSCHLUSSBOARD Gehäuseteile
140253167443 FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM
M424788
140253167443 FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2611002011 SCHARNIER UNTEN
2141719
2611002011 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
2425099476 LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile
THIP100S 20040990 2426484214 THERMOSCHALTER
2147580
THIP100S 20040990 2426484214 THERMOSCHALTER Thermostate,Temperaturfühler
2425180060 REGAL,BUTTER
2619230
2425180060 REGAL,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2059841011 SCHRAUBE
3573797
2059841011 SCHRAUBE Befestigungsteile
2251484032 DISTANZAUSGLEICH VERFLÜSSIGER K
4426806
2251484032 DISTANZAUSGLEICH VERFLÜSSIGER K Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2426355604 KASTEN GEFRIEREN-,H 214MM
5015267
2426355604 KASTEN GEFRIEREN-,H 214MM Gehäuseteile,Schubladen
2230250017 SPUNDZAPFEN BUCHSE W
5040568
2230250017 SPUNDZAPFEN BUCHSE W Gehäuseteile
2638008017 HÜLSE,VENTILATOR
5209173
2638008017 HÜLSE,VENTILATOR Befestigungsteile
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75
5217324
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2670017025 VENTILATOR,DECKEL
5219143
2670017025 VENTILATOR,DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2615052020 ABLASSVENTIL WASSER
5625031
2615052020 ABLASSVENTIL WASSER Ventile
2634009043 SCHARNIERABDECKUNG OBEN
6083889
2634009043 SCHARNIERABDECKUNG OBEN Gehäuseteile,Scharniere
2611010014 SCHARNIER OBEN
6084434
2611010014 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
2084153010 FÜHRUNG,GEMÜSEKASTEN,RECHTS
6477180
2084153010 FÜHRUNG,GEMÜSEKASTEN,RECHTS Führung/ Schiene
2084153028 FÜHRUNG,GEMÜSEKASTEN,LINKS
6477181
2084153028 FÜHRUNG,GEMÜSEKASTEN,LINKS Führung/ Schiene
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
2063655035 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
2238186015 FASSUNG VENTILATOR
9026495
2238186015 FASSUNG VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS
9032071
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS Gehäuseteile
2426520058 KANNE,SOCKEL
9036025
2426520058 KANNE,SOCKEL Gehäuseteile
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS
9037122
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425180037 PLATTE,BUTTER
9039849
2425180037 PLATTE,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2425376015 RAD ,
9043620
2425376015 RAD , Rad/Rollen
2230340024 STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
2230340024 STOPFEN TRÄGER DE LAMPE Stopfen
2426438020 ABDECKUNG
9510649
2426438020 ABDECKUNG Gehäuseteile
2063019018 RUBBEREN BUFFER
9691109
2425354012 BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN GRIFF
9691358
2425354012 BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN GRIFF Befestigungsteile
2425688013 ELEKTROVENTIL TROCKEN
9984642
2425688013 ELEKTROVENTIL TROCKEN Ventile,Magnetventile
2230339034 KAPPE,SCHRAUBENABDECKUNG,TÜRGR
D1285
2230339034 KAPPE,SCHRAUBENABDECKUNG,TÜRGR Gehäuseteile
2425375165 ADERN, , LCD
D241128
2425375165 ADERN, , LCD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
2647012018 HALBROST,EINSCHUB/SCHUBLADE/SC
D242675
2647012018 HALBROST,EINSCHUB/SCHUBLADE/SC Gehäuseteile,Schubladen
95076 - F64-10 2087375065 MOTOR,VENTILATOR,DAC
D336733
95076 - F64-10 2087375065 MOTOR,VENTILATOR,DAC Lüfter
2425764012 HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER
D5062
2425764012 HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER Heiz und Kühlelemente
HANDGRIFF,SENKRECHT
D6049
HANDGRIFF,SENKRECHT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2232056214 TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801 Stopfen
2230416048 JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
2230416048 JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
