340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Mittlere Ablage für Kühlschranktüren (2646012019)
360908
FLASCHENFACH, NEUTRAL 2646012019
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738156)
347849
Elektronik,Elektronik,Platine
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Vertikaler Türgriff für Gefrierschränke (2636028058)
360896
HANDGRIFF, SENKRECHT, R, L=475MM 2636028058
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Dichtung,Türdichtung
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Einlegeboden,Glasplatte
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Obere Butterablage für Kühlschranktüren (2646011011)
360907
Butterfach
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Butter, Deckel, 7902 (2644003028)
360901
BUTTER, DECKEL, 7902 2644003028
Butterfach
616745
Abdeckkappe für Griffschraube für Kühl- und Gefrierschränke (2634013011)
360883
Butterfach Electrolux 2646011011 für Kühlschrank
10103865
Abstellfach
Gemüseschublade für Kühlschränke, transparent H: 232 mm (2426354037)
360831
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Vertikaler Türgriff für Kühlschränke (2636027050)
360894
HANDGRIFF, SENKRECHT, L, L=475MM 2636027050
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventilator,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Flaschenfach, Neutral, 7902 (2646013017)
360909
Flaschenfach, neutral, 7902, 484x100mm 2646013017
Türfach
2426440075 BLECH ALUMINIUM
2146588
2426441040 KANNE RINNE LUFT
3228573
2425633027 DECKEL MOTORSCHUTZ KOMPRESSOR
6081493
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
46X2460 DÄMPFER
764818
46X2460 DÄMPFER
Stossdämpfer
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
2109451027 GEFRIERSCHUBLADE, TRANSPARENT, BLAU 738, 216.9MM
D806015
Gehäuseteile,Schubladen
821291458 NETZKABEL EURO 2.45X0.75
G647923
140253167443 GEFRIERSCHRANKTÜR, WEISS, 586X692MM
M424788
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1059538 RELAIS KLIXON NS1114Y
U698926
Relais
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2611002011 SCHARNIER UNTEN
2141719
2425099476 LEBENSMITTELFACH
2146531
2251484032 DISTANZAUSGLEICH VERFLÜSSIGER K
4426806
2230250017 SPUNDZAPFEN BUCHSE W
5040568
2615052020 ABLASSVENTIL WASSER
5625031
2426268237 KOMPRESSORSTÜTZE MIT RAD
6091495
Stützen
2426484230 THERMOSCHALTER
6092779
Elektrische Bauteile,Sicherungen
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2238186015 FASSUNG VENTILATOR
9026495
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS
9032071
2426520058 KANNE, SOCKEL
9036025
2230340024 STOPFEN TRÄGER DER LAMPE
9438974
2426438020 ABDECKUNG
9510649
2063019018 GUMMIPUFFER
9691109
2210078040 ACHSE, RAD
9691201
2425176019 PUFFER VENTILATOR
9691343
2425354012 BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN GRIFF
9691358
2263124022 SCHALTER ZWEIPOLIG
9709605
2089643023 ANSCHLAG TABLETT RECHTS
D1013
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH
2425764012 HEIZWIDERSTAND VERDAMPFER
D5062
2109450011 KASTEN GEFRIEREN OBEN GLASKLAR 7902 142MM
D806012
KASTEN GEFRIEREN-,BODEN,GLASKLAR,7902, 199MM
D806016
2425775042 VENTILATOR MES 2000RPM 12V
D807250
2426294423 GLASREGAL 440X349MM
D807297
Gehäuseteile,Glasplatten
2634014019 ABDECKUNG SCHRAUBENSCHUTZ 7801 22X22MM
D807373
2634032029 SCHARNIERABDECKUNG OBEN SILBER 272
D807382
2651067015 TRENNWAND FLASCHEN
D807416
2063004002 NIETE LOCHABDECKUNG WEISS 7801
D902861
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT
D902934
2670015136 UMLENKUNG VENTILATOR BEDRUCKT
F182193
2232053039 WANNE WASSER
F188742
2425118169 LÜSTERKLEMME PTC MOTORSCHUTZ
F353697
Relais
2426437188 TRÄGER VERDAMPFER
F403646
140025642012 LOCHABDECKUNG M5 7801
G581614
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
814491087 SCHALTER, ZWEIPOLIG
G650426
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
4055364246 BELÜFTUNG VENTILATOR SET 1330R
H149100
2426271058 RAD D=32MM
H350484
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
2230416048 GELENK, SCHARNIER, MITTE
Q154190
2650013101 SCHARNIER OBEN
Q522180
