340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Glasplatte,Einlegeboden
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Glasabdeckung für Gemüsefach (2249088127)
346914
Glasscheibe Electrolux 2249088127 für Herd
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246100073)
360372
Türregal, neutral, 269, 484x100mm 2246100073
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Türdichtung Gefrierabteil Electrolux 2348750700 für Kühlschrank
174213
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
156891
Eiswürfelform
Druckknopf (50118203004)
353408
Taste, Leuchte 50118203004
Elektronik,Elektronik,Platine
616745
Kabelbefestigung 2230377034
615419
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
Kontrolllampe für Kühlschränke, grün (2260127085)
347172
Kontrollampe, grün 2260127085
50250806002 STÖPSEL,WEISS,50 PZ.
3606851
2238635078 STÜTZWINKEL,STECKBUCHSE
7117733
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
46X2460 DAMPER--
764818
46X2460 DAMPER--
Stossdämpfer
46X2438 LAMP SOCKET--
779495
Fassungen
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
2230030013 ABDECKKAPPE,WEISS
2073476
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2064552033 GLASREGAL
3345601
Gehäuseteile,Glasplatten
2230052058 SPERRHAKEN
3576283
Haken
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
T0502/74 45X1192 RELAIS
3799973
Relais
2230328011 DICHTUNG,SCHARNIER
4729940
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2230014215 SPUNDZAPFEN
5040475
2230207561 STECKERKASTEN,SOCKEL
5040556
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2064551019 RANDSTREIFEN,QUERLEISTE,HINTEN
5226397
2251284135 GRIFF SENKRECHT KOMPL.
6772467
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
50250805004 STÖPSEL,WEISS
7092692
2231066081 RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
2238143016 SOCKEL
7144722
2238143016 SOCKEL
AUSLEGER,BUTTER
7151476
AUSLEGER,BUTTER
2231065166 RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
7365750
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
K59-L2117 2262366046 THERMOSTAT K59L2117
8686906
Thermostate
2210043077 TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
8687276
2250261100 SCHARNIER,MITTE
8687283
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2251374357 GLASSCHEIBE KPL MIT HALTER
8688063
2230099125 FUSS
8760471
2230099125 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
2250265127 SCHARNIER,VORDERSEITE
9028875
EIERBAKJE
9696567
EIERBAKJE
4528400100 C00908594 LADE ROHR II(NEU)
9863744
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
1052499 FUSS
U693408
1052499 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
