Ersatzteile für REX RA140A: (92387469300)
REX
RA140A:
Kühl-Gefrierkombination
340022
Gefrierschrankreiniger
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246100073)
360372
Türregal, neutral, 269, 484x100mm 2246100073
346664
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Gefrierfachtür ZANUSSI 225165168/9 Innenraumtüre mit Dichtung Griff auch für privileg Kühlschrank
155408
Frosterfachtür inklusive Türgriff Tür
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2249076080)
360455
Glasscheibe, neutral, 520x287mm 2249076080
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren, weiß – 1218,5 x 654,5 mm (50202539008)
353422
Magnetdichtung, weiss, 1218.5x564.5mm 50202539008
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247099027)
360417
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
156891
Eiswürfelform
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Gemüseschale, glasklar, clear 7902, 184mm
10102224
616745
347185
Kabelbefestigung 2230377034
615419
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
10033607
Originalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
2219390016 SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM.
7126807
2219390016 SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM. Anschlussteile,Schlauch
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2230052058 SPERRHAKEN
3576283
2230052058 SPERRHAKEN Haken
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
2230112027 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2210036071 SCHARNIERSTIFT,H=4
7130998
AUSLEGER,BUTTER
7151476
AUSLEGER,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2210043077 TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
8687276
2210043077 TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
K59L2049FF 2262348200 THERMOSTAT
9007099
K59L2049FF 2262348200 THERMOSTAT Thermostate
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT Hebel
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M883419
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Thermostate
S. B. vor einer Woche
