Ersatzteile für REX RA140 (92387469101)
REX
RA140
Kühl-Gefrierkombination
340022
Gefrierschrankreiniger
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Glasablagenleiste für Kühlschränke (2231109089)
346618
Einlegeboden,Glasplatte
11019728
11024805
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246100073)
360372
Türregal, neutral, 269, 484x100mm 2246100073
346664
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
11027066
Gefrierfachtür ZANUSSI 225165168/9 Innenraumtüre mit Dichtung Griff auch für privileg Kühlschrank
155408
Frosterfachtür inklusive Türgriff Tür
Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112 Originalersatzteil von AEG
10032429
Originalteil von AEG Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Schraubenabdeckung für Kühlschränke, weiß (2230030013)
346482
Tür,Tür
Belüftungsgitter-Verriegelungshaken für Kühlschränke (2230052058)
346484
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Unteres Gitter für Gefrierschränke (2238143016)
346727
Ablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,afdac0c030c64c9e8860b90b2f9fbda3
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
375644
353369
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2249076080)
360455
Glasscheibe, neutral, 520x287mm 2249076080
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247099027)
360417
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren, weiß – 1218,5 x 654,5 mm (50202539008)
353422
Magnetdichtung, weiss, 1218.5x564.5mm 50202539008
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Originalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337 Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
11018670
Türfach
618305
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
156891
Eiswürfelform
Tropfblech (2232056123)
346643
347185
204448
Einstellfuß 13mm für Kühlschrank AEG 2230099182 Füße
360290
Stecker für Kühlschrank AEG 50250805004 weiß, Kunststoff
353749
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Anschlusskasten-Abdeckung für Gefrierschränke (2230207561)
346502
Schublade,Schublade
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Buchsenanschlag für Kühlschränke, weiß (2230250017)
346504
Scharnier,Scharnier
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
617337
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Scharnier, oben, komplett
10101176
Gemüseschale, glasklar, clear 7902, 184mm
10102224
616745
Scharnier für obere Gefrierschranktür (2250280084)
346962
Tür,Scharnier,Türscharnier
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
Stoepsel, WS, 50-Stk. (50250806002)
353750
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Kompressor HMK70AA für AEG Kompressor 4055405619 Komplett
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
46X5268 CACHE DE LAMPE--
2889729
46X5268 CACHE DE LAMPE-- Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
2290002027 SCHRAUBE,4.2X13
7084699
2290002027 SCHRAUBE,4.2X13 Befestigungsteile
2219390016 SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM.
7126807
2219390016 SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM. Anschlussteile,Schlauch
422747 GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
430008 KNEBEL THERMOSTAT
7387536
430008 KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
430199 HALTER THERMOSTAT
7387725
430199 HALTER THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
431578 GEHÄUSE, THERMOSTAT-LAMPE
7389006
431578 GEHÄUSE, THERMOSTAT-LAMPE Gehäuseteile,Blenden
46X5186 THERMOSTAT BOX--
763915
46X5186 THERMOSTAT BOX-- Gehäuseteile,Blenden
46X2396 PLUG--
777655
46X2396 PLUG-- Gehäuseteile
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
46X2347 P-BUTTON, SWITCH--
786102
2290007034 SCHRAUBE,M4 X 6
8687298
2290007034 SCHRAUBE,M4 X 6 Befestigungsteile
2290015037 VIS,SERRE-C¶BLE
9510338
2290015037 VIS,SERRE-C¶BLE Befestigungsteile
2290015045 SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG
9523816
2290015045 SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
2390258321 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
9984443
2390258321 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Motoren
G631998
765340060 SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
765340060 SCOVO PASSEND FÜR LINO Zubehörteile
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNET.DICHTUNG,969.5X
G932964
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNET.DICHTUNG,969.5X Dichtungen
931331772 TRÄGER,VERDAMPFER KLAPPE
G933850
931331772 TRÄGER,VERDAMPFER KLAPPE Befestigungsteile
762811144 ABSTANDSSTUECK 4.5X25X44M
M554977
762811144 ABSTANDSSTUECK 4.5X25X44M Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1995918 PLUG - TUNNEL DRAIN
Q607145
1995918 PLUG - TUNNEL DRAIN Zubehörteile
41S8784 FACH A WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH A WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2316 ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2390 DOOR HOOK--
775488
46X2390 DOOR HOOK-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2399 HANDLE--
785553
46X2399 HANDLE-- Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2210043077 TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
8687276
2210043077 TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4020880200 C00890977 KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
8764562
4020880200 C00890977 KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895550774 STIFT,TÜR
G644451
895550774 STIFT,TÜR Achsen
768415007 TRÄGER,THERMOSTAT
G933353
768415007 TRÄGER,THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN Zubehörteile
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
