Ersatzteile für REX FP259/2TA (92555165800)
REX
FP259/2TA
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
153780
Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen:
konstant ein: +4,8° C
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C.
Kapillarrohr-Länge: 920 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
340022
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Flaschenhalter für Abstellfach 224610801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155406
Flaschenhalter ZANUSSI 224610801/9 Abstellfach für Kühlschranktüre
Unbedruckte ersetzt verschiedene bedruckte Versionen. Befindet sich ganz unten in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte ZANUSSI 224908704/6 460x200mm u.a. für Gemüsefach Rex KühlGefrierKombination
340352
Abdeckplatte fürs Gemüsefach im Kühlabteil
Passend u.a. auch wie smeg 775652051 und Küppersbusch 431927
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Randstreifen für Glasplatte Electrolux 2062811340 für Kühlschrank
616796
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 Glasplatte
347185
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Startvorrichtung mit Motorschutz für Gefriergeräte (2425118151)
360677
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz 2425118151
Elektronik,Platine
346664
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Türanschlag und -falle für Kühl- und Gefriergeräte (2230127041)
346495
Anschlagblech 2230127041
Tür,Tür
Thermostat für Kühl- / Gefriergeräte K59L2025 (2262146596)
347238
Thermostat, K59L2025 Electrolux 2262146596 für Kühlschrank
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007177)
346842
Magnetdichtung, Gefriergerät, 321.5x516.5
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247083179)
360409
Gemüseschale Electrolux 2247083179 für Kühlschrank
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
346499
156891
Eiswürfelform
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Flasche, Halter 2248356111
618196
344361
616745
Abdeckung für Butterfach (2244092231)
360348
Butterfach
Abstellfach ZANUSSI 224610715/1 Türabsteller 438x50mm für Kühlschrank
155868
Die transparentviolette Kunststoffablage befindet sich mittig in der Kühlschranktür und ist perfekt zum Lagern von Dosen, Gläsern etc. geeignet. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
365105
Abbildung ähnlich.
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
50216107008 FUGENABDECKUNG OBEN
3602224
50216107008 FUGENABDECKUNG OBEN Gehäuseteile
2425633027 DECKEL MOTORSCHUTZ KOMPRESSOR
6081493
2425633027 DECKEL MOTORSCHUTZ KOMPRESSOR Gehäuseteile
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
AS0004340 FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
2231097037 FUGENABDECKUNG SEITLICH
7132167
2231097037 FUGENABDECKUNG SEITLICH Gehäuseteile
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
423272 DRUCKKNOPF LICHT Fassungen
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
423954 TÜRDICHTUNG WEISS Dichtungen
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB Befestigungsteile
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
46X5185 UNTERES SCHARNIER
782375
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE Gehäuseteile,Scharniere
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
2218019103 SEITLICH TÜRRAHMEN
9639109
2218019103 SEITLICH TÜRRAHMEN Rad/Rollen
2211070194 SCHARNIER UNTEN
9641577
2211070194 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
754132315 MAGNETISCHE DICHTUNG WEISS
G632713
754132315 MAGNETISCHE DICHTUNG WEISS Dichtungen
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
764092225 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
1074643 ABTAUSCHABER Zubehörteile
50207093001 DICHTUNG SCHARNIER MITTE
2085502
50207093001 DICHTUNG SCHARNIER MITTE Dichtungen
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI
4743737
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2230014215 SPUNDZAPFEN
5040475
2230014215 SPUNDZAPFEN Stopfen
2248356111 FLASCHE HALTER
5621568
2248356111 FLASCHE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH 150MM Anschlussteile,Rohre
2042402012 AUSGLEICHSLEISTE,30MM
7106519
2042402012 AUSGLEICHSLEISTE,30MM Gehäuseteile
2249087046 GLASREGAL 461X199MM
7158509
2249087046 GLASREGAL 461X199MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
421636 DISTANZSTÜCK 423241 Gehäuseteile,Scharniere
430769 HALTER BASIS
7388277
430769 HALTER BASIS Fassungen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
45X9227 LAMPENFASSUNG Fassungen
2290002142 SCHRAUBE GRIFF
868362
2290002142 SCHRAUBE GRIFF Befestigungsteile
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18 Befestigungsteile
2290034012 SCHRAUBE, 2.9X22
8687299
2290034012 SCHRAUBE, 2.9X22 Befestigungsteile
2290013032 SCHRAUBE, 3.5X16
8689158
2290013032 SCHRAUBE, 3.5X16 Befestigungsteile
2210093098 SCHARNIERSTIFT
8921302
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2211071101 SCHARNIER OBEN
9028880
2211071101 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
2250206030 SCHARNIER, HALB
9638897
2250206030 SCHARNIER, HALB Gehäuseteile,Scharniere
438105 THERMOSTAT K59L2025
970847
438105 THERMOSTAT K59L2025 Thermostate
2210096042 GRIFF
9716937
2210096042 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2251570020 THERMOSTATKNEBEL, BEDRUCKT
D238249
2251570020 THERMOSTATKNEBEL, BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
1059568 RELAISBLOCK KLIXON 6SP9029
U698939
1059568 RELAISBLOCK KLIXON 6SP9029 Relais
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
