Glasplatte Kühlteil mittig Electrolux 225163920/5 460x300mm mit Leisten für KühlGefrierKombination
347063
Diese Ersatzablage passt in die Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Meist sind mehrere der Glasplatten mit vorderer Zierleiste und hinterer Kantenschutzleiste eingesetzt. Diese ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431936 , smeg 695652052
Einlegeboden,Glasplatte
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247083021)
346812
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Glasplatte ZANUSSI 224908704/6 460x200mm u.a. für Gemüsefach Rex KühlGefrierKombination
340352
Abdeckplatte fürs Gemüsefach im Kühlabteil Passend u.a. auch wie smeg 775652051 und Küppersbusch 431927
Randstreifen für Glasplatte Electrolux 2062811340 für Kühlschrank
616796
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7
Glasplatte
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738156)
347849
Elektronik,Elektronik,Platine
Gemüseschublade AEG 224708302/1 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 2247083054
10005691
Diese transparente bzw. glasklare Version ersetzt verschiedene Ausführungen wie z.B. auch weiße Schubladen mit Gemüse-Aufdruck.
Dieses im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzte Schubfach ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423947Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247083054
Gemüseschublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Türablage für Kühlschränke (2646009015)
360905
Türregal, neutral, 7902, 440x78mm 2646009015
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
346664
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
346735
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007177)
346842
Magnetdichtung, Gefriergerät, 321.5x516.5
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Türgriff für Kühl-/Gefrierschränke (2210108029)
360272
Griff, Draht 2210108029
346499
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
156891
Eiswürfelform
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
PTC-Motorschutzeinheit für Kühlschränke (2425393036)
347747
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
344361
Vordere Kantenschutzleiste für Glasablagen (2231615085)
346633
Randstreifen Electrolux 2231615085 für Kühlschrank
Glasregal, vorne, 7801, 461mm
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
365105
Abbildung ähnlich.
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
Gehäuseteile,Fuß
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
2231093515 FUGENABDECKUNG SEITLICH L1460
D1903
2258417019 GEFRIERSCHRANKTÜR
D903725
754132315 MAGNETISCHE DICHTUNG WEISS
G632713
G644520
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
011092049 MULDE OBEN
G647836
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
50116813002 DECKEL
1115927
50116813002 DECKEL
50115621000 UNTERLAGE SCHARNIER MITTE
2085428
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50117883004 WINKEL (MÖBELTÜR)
260608
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
Gehäuseteile,Blenden
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI
4743737
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
2230014215 SPUNDZAPFEN
5040475
2232043097 WANNE WASSER
5040755
2234356042 VERSCHLUSS BUCHSE TEMPERATURWÄ
5625880
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
2231088176 RANDSTREIFEN HALBROST GEFRIERGERÄT
7139789
Zubehörteile,Roste
2249087046 GLASREGAL 461X199MM
7158509
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL
C00494028 481281728683 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR
8165785
2290034012 SCHRAUBE, 2.9X22
8687299
2425073018 LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
Fassungen
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2250281041 SCHARNIER, MITTE
9510517
2210070104 SCHARNIER H=27
9691200
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
2651067015 TRENNWAND FLASCHEN
D807416
2672004039 FACH TÜR BUTTER BEDRUCKT KLAR 7902 410X118MM
D807474
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2425391022 DECKEL, ANSCHLUSS
D903775
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
140046408229 BEFESTIGUNGSTEILE
H352247
