Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881
Schublade,Schublade
Gefrierfachklappenscharnier Electrolux 223112901/2 links für Gefrierschrank
339374
Scharnier,Tür,Türscharnier,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,577a54b7e703404981675082d18ac583,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Gefrierfachklappenscharnier AEG 223112801/4 rechts für Gefrierschrank
339178
Gefrierfachklappenscharnier AEG 223112801/4 Original rechts für Gefrierschrank eingesetzt in Gefriergeräten
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 223112801/4
173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Schublade Electrolux 264701701/7 Gefrierkasten 396x158x363mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339376
In Gefrierschränken befinden sich meist 3 dieser Kästen oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine oder zwei oben im Gefrierteil. Passend auch wie Electrolux-Konzern 14000735623/5
Schublade,Schublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abstellfach PROGRESS 224610713/6 Absteller 435x50mm für Kühlschranktüre
340249
Meist befinden sich mehrer dieser Fächer untereinander in der Türe. Passend auch für das Kühlteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Thermostat Danfoss 077B3642 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173278
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +4,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Gefrierfachklappe Electrolux 264401501/4 für KühlGefrierKombination
191107
Diese Klappe befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441544
Schublade,Schublade,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
Randstreifen Electrolux 2062811381 für Kühlschrank
616434
GLASREGAL, VORNE, 7
Fachtür, Butter (2672003346)
361013
FACHTÜR, BUTTER 2672003346
Butterfach
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Einlegeboden,Glasplatte
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
PTC-Klemmleiste mit Motorschutz für Kühl-/Gefriergeräte (2390257034)
347505
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032
Schublade,Gemüseschublade
346735
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Flaschenhalter ZANUSSI 224610811/8 Abstellfach für Kühlschranktüre
339739
Flaschenhalter ZANUSSI 224610811/8 Abstellfach für Kühlschranktüre Absteller ohne Boden
Befindet sich ganz unten in der Türe
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
353402
Thermostat, Danfos 077B3260 (2262380047)
347310
Thermostat Electrolux 2262380047 für Kühlschrank
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
156891
Eiswürfelform
GLASREGAL,KOMPLETT,458.5X286MM Electrolux 8582651127275 für Kühlschrank
11050361
Glasplatte
Flasche, Halter 2248356111
618196
344361
353405
Halterung für Kühlschrank/Gefrierschrank (2212170027)
346470
sonstige Bauteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940
Halter für Thermostat Electrolux 2638030052 für Kühlschrank
348115
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Kompressor für Gefriertruhen (2425088479)
347655
Kompressor, komplett, HXK95AA 2425088479
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste.
365105
Abbildung ähnlich.
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
Gehäuseteile,Fuß
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
Fassungen
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL--
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
754132315 MAGNETISCHE DICHTUNG WEISS
G632713
G644520
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
011092049 MULDE OBEN
G647836
754132313 SEITLICHE ABDECKUNG 1790MM
G648687
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2250246077 SCHARNIERE, MITTE
3206673
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75
5217324
2248356111 FLASCHE HALTER
5621568
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
7365750
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2230445013 SCHLAUCHBOGEN WASSERABLAUF
9691265
441544 FRONTBLENDE GEFRIERFACH H=157
F162666
Gehäuseteile,Blenden
2634040014 SCHUTZ LAMPE
F182018
2650016013 SCHARNIER UNTEN RECHTS
F182093
2651086023 THERMOSTATKNEBEL BEDRUCKT C
F182125
2651104016 GEFRIERBOX TRANSPARENT
F182147
Gehäuseteile,Schubladen
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE
754132316 DICHTUNGSLEISTE/TÜRDICHTUNG, MAGNETISCH 623,5X516,5MM
G632704
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
766251732 VORDERPROFIL ABLAGE
G644815
766251707 HINTERES PROFIL RIPI.
G644873
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
Gehäuseteile,Glasplatten
775652010 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645242
761170882 SCHUBLADE ZENTRAL
G647858
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
892811018 ABSTANDHALTER SCHARNIER
G648897
814491095 SCHALTER LICHT
G650413
814491088 SCHALTER LICHT
G650414
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
695652055 GLAS REGALABLAGE, 458.
G932740
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094
H863697
140075825012 KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 7902
M113593
2651103158 KASTEN GEFRIEREN NEU
M166356
140206402038 GEMÜSESCHALE NEUTRAL 7902 222
R418964
