Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1
Glasplatte,Einlegeboden
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Abstellfach ZANUSSI 225127615/6 Flaschenabsteller 440x170mm für Kühlschranktüre
407567
Diese Konsole inklusive Flaschenhaltekamm befindet sich als unterstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Gemüseschublade (2247074202)
407202
173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermostat K59-L2076 Ranco 800mm Kapilarrohr 3x6,3mm AMP für Kühlschrank
158144
Thermostat AEG 2262146646 Ranco K59-L2076 für KühlGefrierKombination
Temperaturregler für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Kapillarrohrlänge ca. 800 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP Flachstecker senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431956 , Fagor Brandt 43x1722 , 46x1653
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten
157683
Ersetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden.
Schublade
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915
Schublade,Schublade
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten.
Gemüseschublade,Glasplatte,Einlegeboden
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
352815
Tür,Tür
347185
346664
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Kannenregal (2246116038)
360387
Türfach mitte Zanussi 2246116038 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
In der Türe des Kühlschranks sowie des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination sind meist 2 dieser weißen Absteller in der Mitte eingesetzt.
Hier findet z.B. der Eiereinsatz oder Dosen etc. seinen Platz.
346735
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
353402
346499
Butterfach Electrolux 2246117044 für Kühlschrank
606946
Türfach
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
156891
Eiswürfelform
Fachtür, Butter 2244097032
616087
Butterfach
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
353405
616745
344361
Flaschenhalter für Abstellfach ZANUSSI 224831123/1 Flaschenkamm für Kühlschranktüre
340505
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller, auch für das Kühlabteil in KühlGefrierKombinationen.
Halterung für Kühlschrank/Gefrierschrank (2212170027)
346470
Zubehör,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
2238260026 ABDECKUNG VORNE DAC1.1
4898265
Gehäuseteile,Gehäuse
AS0001487 GEHÄUSE DES VENTILATORS
5342488
AS0007406 SCHARNIER
5344476
AS0007406 SCHARNIER
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
Gehäuseteile,Fuß
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
2267458020 KONDENSATOR
6494232
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
Fassungen
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
431956 THERMOSTAT K59K2076 L=885MM
7389322
Thermostate
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X2346 BEDIENKNOPF THERMOSTAT
772941
46X2355 MOTORSCHALTER
773136
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL--
46X5185 UNTERES SCHARNIER
782375
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
K59L2076 43X1722 THERMOSTAT
7856022
Thermostate
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
754132315 MAGNETISCHE DICHTUNG WEISS
G632713
895550770 STIFT SCHARNIER
G644425
G644520
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
931331727 SCHARNIER UNTEN
G647992
699060020 KONDENSATOR
G648253
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL
308667
Thermostate
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
Gehäuseteile,Blenden
2250246077 SCHARNIERE, MITTE
3206673
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
2248311231 FLASCHENHALTER GRAU
4730674
2650003169 SCHARNIER BODEN
4898277
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
VENTILATOR
5210994
VENTILATOR
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
AS6006899 PROFIL OBEN
6008707
2244097032 FACHTÜR BUTTER
6481313
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE
7126810
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS
7174171
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
430769 HALTER BASIS
7388277
430769 HALTER BASIS
Fassungen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
46X0861 GEMÜSESCHALE FACH
781832
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
Fassungen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL
2290002142 SCHRAUBE GRIFF
868362
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290002076 SCHRAUBE 4.2X19
8687296
2290034012 SCHRAUBE, 2.9X22
8687299
4221290285 C00895759 STARTRELAIS
8765044
Relais
2263122018 SCHALTER 2 ANSCHLÜSSE
8767191
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
2230445013 SCHLAUCHBOGEN WASSERABLAUF
9691265
2425176019 PUFFER VENTILATOR
9691343
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG
9716084
2390286207 LÜSTERKLEMME PTC MOTORSCHUTZ
9984445
Relais
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
K59L2076 K59L2076000 THERMOSTAT RANCO
H908690
Thermostate
FLASCHENFACH ALTERNATIV FÜR AEG 2251276156
W148138
