Ersatzteile für REX FI22/10EA (92569291600)
REX
FI22/10EA
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
173065
340022
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Thermostat K59-L2076 Ranco 800mm Kapilarrohr 3x6,3mm AMP für Kühlschrank
158144
Thermostat AEG 2262146646 Ranco K59-L2076 für KühlGefrierKombination
Temperaturregler für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Kapillarrohrlänge ca. 800 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP Flachstecker senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431956 , Fagor Brandt 43x1722 , 46x1653 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Abstellfach ZANUSSI 224610715/1 Türabsteller 438x50mm für Kühlschrank
155868
Die transparentviolette Kunststoffablage befindet sich mittig in der Kühlschranktür und ist perfekt zum Lagern von Dosen, Gläsern etc. geeignet. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Glasplatte,Gemüseschublade,Einlegeboden
Schublade ZANUSSI 224713714/0 Gefrierschublade 404x165x365mm für Kühlschrank
173248
Es befinden sich meist 2 dieser Gefrierschubladen untereinander im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination.
Wird nach Abverkauf durch Electrolux-Konzern 224706934/3 ersetzt. Schublade
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten
157683
Ersetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden. Schublade
Flaschenhalter für Abstellfach 224610801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155406
Flaschenhalter ZANUSSI 224610801/9 Abstellfach für Kühlschranktüre
Unbedruckte ersetzt verschiedene bedruckte Versionen. Befindet sich ganz unten in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
346664
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gemüseschublade in halber Breite für Kühlschränke (2247074228)
360408
Gemüseschale, glasklar, l.violet 692, 225mm
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
346735
346499
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
353402
352815
Tür,Tür
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
156891
Eiswürfelform
Fachtür Electrolux 2244072209 für Kühlschrank 2271049567 227104956/7
10100179
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2271049567
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 227104956/7
Abstellfach
347185
353405
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Flasche, Halter 2248356111
618196
344361
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
Kühlschranktür, 538X1032mm (2256521010)
347116
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
46X5268 CACHE DE LAMPE--
2889729
46X5268 CACHE DE LAMPE-- Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF Gehäuseteile
AS0007406 SCHARNIER
5344476
AS0007406 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
AS0004340 FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
2267458020 KONDENSATOR
6494232
2267458020 KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
423272 DRUCKKNOPF LICHT Fassungen
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
423954 TÜRDICHTUNG WEISS Dichtungen
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB Befestigungsteile
431956 THERMOSTAT K59K2076 L=885MM
7389322
431956 THERMOSTAT K59K2076 L=885MM Thermostate
46X2376 TRIM--
763482
46X2376 TRIM-- Gehäuseteile
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
46X2315 WEDGE--
781875
46X2315 WEDGE-- Dichtungen
46X5185 PIVOT, LOWER--
782375
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
K59L2076 43X1722 THERMOSTAT
7856022
K59L2076 43X1722 THERMOSTAT Thermostate
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE Gehäuseteile,Scharniere
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
754132315 GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
754132315 GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA Dichtungen
895550770 STIFT SCHARNIER
G644425
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP. Stopfen
931331727 SCHARNIER UNTEN
G647992
931331727 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
699060020 KONDENSATOR
G648253
699060020 KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
764092225 GRILL DI LÜFTUNG
G650297
764092225 GRILL DI LÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE Zubehörteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL
308667
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL Thermostate
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT
3204626
2237172016 HEBEL,KNOPF,LICHT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
2250246077 SCHARNIERE,MITTE Gehäuseteile,Scharniere
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
2650003169 SCHARNIER,BODEN,
4898277
2650003169 SCHARNIER,BODEN, Gehäuseteile,Scharniere
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2272024742 FACHTÜR,BUTTER
5215258
2272024742 FACHTÜR,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2248356111 FLASCHE,HALTER
5621568
2248356111 FLASCHE,HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AS6006899 PROFIL OBEN
6008707
AS6006899 PROFIL OBEN Gehäuseteile
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH,150 MM Anschlussteile,Rohre
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
421636 DISTANZSTÜCK 423241 Gehäuseteile,Scharniere
422115 DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
422115 DICHTUNG, SCHARNIER Dichtungen
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE Gehäuseteile
430769 HALTER, BASIS
7388277
430769 HALTER, BASIS Fassungen
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2316 ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
45X9227 LAMPENFASSUNG Fassungen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2290002142 SCHRAUBE,GRIFF
868362
2290002142 SCHRAUBE,GRIFF Befestigungsteile
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
2290034012 SCHRAUBE,2.9 X 22
8687299
2290034012 SCHRAUBE,2.9 X 22 Befestigungsteile
4221290285 C00895759 STARTRELAIS
8765044
4221290285 C00895759 STARTRELAIS Relais
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
WINKEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
2230445013 SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
2230445013 SLANGBOCHT,WATERAFVOER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG,
9716084
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG, Gehäuseteile,Scharniere
2244092231 FACHTÜR,BUTTER
9984098
2244092231 FACHTÜR,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
2390286207 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
9984445
2390286207 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
HK1051966 EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
754132316 TÆTNINGSLISTE/DØRPAKNING, MAGNETISK 623,5X516,5MM
G632704
754132316 TÆTNINGSLISTE/DØRPAKNING, MAGNETISK 623,5X516,5MM Dichtungen
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND Gehäuseteile,Scharniere
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094
H863697
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094 Dichtungen
K59L2076 K59L2076000 THERMOSTAT RANCO
H908690
K59L2076 K59L2076000 THERMOSTAT RANCO Thermostate
S. B. vor 2 Wochen
