Ersatzteile für REX FI 22-10 SB (92569279200)
REX
FI 22-10 SB
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
173065
340022
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Thermostat K59-L2076 Ranco 800mm Kapilarrohr 3x6,3mm AMP für Kühlschrank
158144
Thermostat AEG 2262146646 Ranco K59-L2076 für KühlGefrierKombination
Temperaturregler für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Kapillarrohrlänge ca. 800 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP Flachstecker senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431956 , Fagor Brandt 43x1722 , 46x1653 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Gefrierfachklappe ZANUSSI 227103379/3 405x161mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
191104
Tür,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915 Schublade,Schublade
Flaschenhalter für Abstellfach 224610801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155406
Flaschenhalter ZANUSSI 224610801/9 Abstellfach für Kühlschranktüre
Unbedruckte ersetzt verschiedene bedruckte Versionen. Befindet sich ganz unten in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Rechte Gemüseschublade (2247074103)
360406
Gemüseschale Electrolux 2247074103 für Kühlschrank
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
346664
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 438x50mm für Kühlschranktüre
155405
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
Die weiße Kunststoffablage befindet sich mittig in der Kühlschranktür und ist perfekt zum Lagern von Dosen, Gläsern etc. geeignet. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Unteres Türscharnier für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2238178012)
346734
Deckel, Scharnier, unten 2238178012
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
346735
346499
353402
352815
Tür,Tür
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
156891
Eiswürfelform
347185
353405
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
616745
344361
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
Kühlschranktür, 538X1032mm (2256521010)
347116
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (4055045639)
363084
KIT, KOMPRESSOR, HMK12AA 4055045639
46X5268 CACHE DE LAMPE--
2889729
46X5268 CACHE DE LAMPE-- Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
422747 GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
423272 DRUCKKNOPF LICHT Fassungen
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
423954 TÜRDICHTUNG WEISS Dichtungen
431578 GEHÄUSE, THERMOSTAT-LAMPE
7389006
431578 GEHÄUSE, THERMOSTAT-LAMPE Gehäuseteile,Blenden
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB Befestigungsteile
431956 THERMOSTAT K59K2076 L=885MM
7389322
431956 THERMOSTAT K59K2076 L=885MM Thermostate
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
46X2324 INTERMEDIATE HINGE--
775887
46X2324 INTERMEDIATE HINGE-- Gehäuseteile,Scharniere
46X2315 WEDGE--
781875
46X2315 WEDGE-- Dichtungen
46X5185 PIVOT, LOWER--
782375
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
K59L2076 43X1722 THERMOSTAT
7856022
K59L2076 43X1722 THERMOSTAT Thermostate
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE Gehäuseteile,Scharniere
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
2290007034 SCHRAUBE,M4 X 6
8687298
2290007034 SCHRAUBE,M4 X 6 Befestigungsteile
754132315 GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
754132315 GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA Dichtungen
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP. Stopfen
764092225 GRILL DI LÜFTUNG
G650297
764092225 GRILL DI LÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE Zubehörteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL
308667
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL Thermostate
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
2250246077 SCHARNIERE,MITTE Gehäuseteile,Scharniere
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER Stopfen
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2248356111 FLASCHE,HALTER
5621568
2248356111 FLASCHE,HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2272024544 FACHTÜR,BUTTER,BEDRUCKT
6481381
2272024544 FACHTÜR,BUTTER,BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH,150 MM Anschlussteile,Rohre
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
421636 DISTANZSTÜCK 423241 Gehäuseteile,Scharniere
422115 DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
422115 DICHTUNG, SCHARNIER Dichtungen
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE Gehäuseteile
430769 HALTER, BASIS
7388277
430769 HALTER, BASIS Fassungen
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2316 ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
43X1097 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
45X9227 LAMPENFASSUNG Fassungen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
2290034012 SCHRAUBE,2.9 X 22
8687299
2290034012 SCHRAUBE,2.9 X 22 Befestigungsteile
2210093098 SCHARNIERSTIFT
8921302
2238173047 ABSTANDSHALTER
8989003
2238173047 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
WINKEL DE BEFESTIGUNG Befestigungsteile
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT Hebel
2211216045 SCHARNIERBLECH
9068998
2211216045 SCHARNIERBLECH Gehäuseteile,Scharniere
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
2230445013 SLANGBOCHT,WATERAFVOER
9691265
2230445013 SLANGBOCHT,WATERAFVOER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG,
9716084
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG, Gehäuseteile,Scharniere
2247086420 GEFRIERSCHUBLADE UNTEN
9725146
2247086420 GEFRIERSCHUBLADE UNTEN Gehäuseteile,Schubladen
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
HK1051966 EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND Gehäuseteile,Scharniere
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
K59L2076 K59L2076000 THERMOSTAT RANCO
H908690
K59L2076 K59L2076000 THERMOSTAT RANCO Thermostate
4055630919 BUILT-IN KIT,SLIDING TYPE
U856851
4055630919 BUILT-IN KIT,SLIDING TYPE Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
