Ersatzteile für REX FI 22-10 SA (92569285405)
REX
FI 22-10 SA
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
173065
340022
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Thermostat K59-L2076 Ranco 800mm Kapilarrohr 3x6,3mm AMP für Kühlschrank
158144
Thermostat AEG 2262146646 Ranco K59-L2076 für KühlGefrierKombination
Temperaturregler für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Kapillarrohrlänge ca. 800 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP Flachstecker senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431956 , Fagor Brandt 43x1722 , 46x1653 Thermostat,Thermostat,Thermostat
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915 Schublade,Schublade
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Rechte Gemüseschublade (2247074103)
360406
Gemüseschale Electrolux 2247074103 für Kühlschrank
Flaschenhalterset für Kühlschranktüren (4055200911)
363744
FLASCHENFACH, KOMPLETT 4055200911
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
347185
352815
Tür,Tür
346664
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Tür,Scharnier,Türscharnier
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
 Kannenregal (2246116038)
360387
Türfach mitte Zanussi 2246116038 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
In der Türe des Kühlschranks sowie des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination sind meist 2 dieser weißen Absteller in der Mitte eingesetzt.
Hier findet z.B. der Eiereinsatz oder Dosen etc. seinen Platz. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
346735
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
353402
Butterfach Electrolux 2246117044 für Kühlschrank
606946
Türfach
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
Fachtür, Butter 2244097032
616087
Butterfach
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
353405
616745
344361
Flaschenhalter für Abstellfach ZANUSSI 224831123/1 Flaschenkamm für Kühlschranktüre
340505
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller, auch für das Kühlabteil in KühlGefrierKombinationen.
Halterung für Kühlschrank/Gefrierschrank (2212170027)
346470
Zubehör,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
