367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Thermostat K59-L2076 Ranco 800mm Kapilarrohr 3x6,3mm AMP für Kühlschrank
158144
Thermostat AEG 2262146646 Ranco K59-L2076 für KühlGefrierKombination
Temperaturregler für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Kapillarrohrlänge ca. 800 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP Flachstecker senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431956 , Fagor Brandt 43x1722 , 46x1653
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten.
Gemüseschublade,Glasplatte,Einlegeboden
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915
Schublade,Schublade
Gefrierfachklappe ZANUSSI 227103379/3 405x161mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
191104
Tür,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Flaschenhalter für Abstellfach 224610801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155406
Flaschenhalter ZANUSSI 224610801/9 Abstellfach für Kühlschranktüre
Unbedruckte ersetzt verschiedene bedruckte Versionen. Befindet sich ganz unten in der Türe.
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Gemüseschublade (2247074202)
407202
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
346664
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209
Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
Unteres Türscharnier für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2238178012)
346734
Deckel, Scharnier, unten 2238178012
346735
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
353402
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
352815
Tür,Tür
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 438x50mm für Kühlschranktüre
155405
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
Die weiße Kunststoffablage befindet sich mittig in der Kühlschranktür und ist perfekt zum Lagern von Dosen, Gläsern etc. geeignet.
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
156891
Eiswürfelform
347185
353405
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
616745
344361
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
Kühlschranktür, 538X1032mm (2256521010)
347116
46X5268 CACHE DE LAMPE--
2889729
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
Fassungen
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
431956 THERMOSTAT K59K2076 L=885MM
7389322
Thermostate
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X2324 INTERMEDIATE HINGE--
775887
46X2315 WEDGE--
781875
46X2315 WEDGE--
46X5185 PIVOT, LOWER--
782375
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
K59L2076 43X1722 THERMOSTAT
7856022
Thermostate
46X2347 P-BUTTON, SWITCH--
786102
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
2290008024 SCHRAUBE,ERDUNG,3.5 X 6
8686503
2290009055 SCHRAUBE,BEFESTIGUNG DE KABEL
8686504
754132315 GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
G644520
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 TAPPO COPRIFUGA SUP.
G646393
764092225 GRILL DI LÜFTUNG
G650297
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT PASSEND FÜR UNIVERSAL
308667
Thermostate
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
Gehäuseteile,Blenden
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
00617926 ANLAUFVORRICHTUNG
4909554
Relais
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2232043097 WANNE,WASSER
5040755
2248356111 FLASCHE,HALTER
5621568
2272024544 FACHTÜR,BUTTER,BEDRUCKT
6481381
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
422115 DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
430769 HALTER, BASIS
7388277
Fassungen
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
43X8820 BAUGRUPPE.RELAIS C/SCHALTUNG
7858077
Relais
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
Fassungen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL
C00494028 481281728683 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR
8165785
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290034012 SCHRAUBE,2.9 X 22
8687299
2263012169 KLIXON
8737871
2263012169 KLIXON
Thermostate
2210093098 SCHARNIERSTIFT
8921302
2238173047 ABSTANDSHALTER
8989003
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
Hebel
2211216045 SCHARNIERBLECH
9068998
2247086420 GEFRIERSCHUBLADE UNTEN
9725146
Gehäuseteile,Schubladen
4528400100 C00908594 LADE ROHR II(NEU)
9863744
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
754132316 TÆTNINGSLISTE/DØRPAKNING, MAGNETISK 623,5X516,5MM
G632704
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094
H863697
K59L2076 K59L2076000 THERMOSTAT RANCO
H908690
Thermostate
4055630919 BUILT-IN KIT,SLIDING TYPE
U856851
