Ersatzteile für REX FI 22-10 A+ (92569285600)
REX
FI 22-10 A+
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Abstellfach ZANUSSI 225127615/6 Flaschenabsteller 440x170mm für Kühlschranktüre
407567
Diese Konsole inklusive Flaschenhaltekamm befindet sich als unterstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
173065
340022
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Thermostat K59-L2076 Ranco 800mm Kapilarrohr 3x6,3mm AMP für Kühlschrank
158144
Thermostat AEG 2262146646 Ranco K59-L2076 für KühlGefrierKombination
Temperaturregler für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Kapillarrohrlänge ca. 800 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP Flachstecker senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431956 , Fagor Brandt 43x1722 , 46x1653 Thermostat,Thermostat,Thermostat
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915 Schublade,Schublade
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Rechte Gemüseschublade (2247074103)
360406
Gemüseschale Electrolux 2247074103 für Kühlschrank
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
347185
352815
Tür,Tür
346664
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
 Kannenregal (2246116038)
360387
Türfach mitte Zanussi 2246116038 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
In der Türe des Kühlschranks sowie des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination sind meist 2 dieser weißen Absteller in der Mitte eingesetzt.
Hier findet z.B. der Eiereinsatz oder Dosen etc. seinen Platz. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Unteres Türscharnier für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2238178012)
346734
Deckel, Scharnier, unten 2238178012
346735
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
353402
346499
Butterfach Electrolux 2246117044 für Kühlschrank
606946
Türfach
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
Fachtür, Butter 2244097032
616087
Butterfach
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
353405
616745
344361
Flaschenhalter für Abstellfach ZANUSSI 224831123/1 Flaschenkamm für Kühlschranktüre
340505
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller, auch für das Kühlabteil in KühlGefrierKombinationen.
Halterung für Kühlschrank/Gefrierschrank (2212170027)
346470
Zubehör,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
2267458020 KONDENSATOR
6494232
2267458020 KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
423272 DRUCKKNOPF LICHT Fassungen
423954 TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
423954 TÜRDICHTUNG WEISS Dichtungen
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB Befestigungsteile
431956 THERMOSTAT K59K2076 L=885MM
7389322
431956 THERMOSTAT K59K2076 L=885MM Thermostate
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
46X2324 ZWISCHENSCHARNIER
775887
46X2324 ZWISCHENSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL-- Dichtungen
46X5185 UNTERES SCHARNIER
782375
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
K59L2076 43X1722 THERMOSTAT
7856022
K59L2076 43X1722 THERMOSTAT Thermostate
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
46X2347 P-TASTE, SCHALTER--
786102
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE Gehäuseteile,Scharniere
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
754132315 MAGNETISCHE DICHTUNG WEISS
G632713
754132315 MAGNETISCHE DICHTUNG WEISS Dichtungen
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN Stopfen
699060020 KONDENSATOR
G648253
699060020 KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
764092225 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
1074643 ABTAUSCHABER Zubehörteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL
308667
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL Thermostate
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
2250246077 SCHARNIERE, MITTE
3206673
2250246077 SCHARNIERE, MITTE Gehäuseteile,Scharniere
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER Stopfen
2248311231 FLASCHENHALTER GRAU
4730674
2248311231 FLASCHENHALTER GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2244097032 FACHTÜR BUTTER
6481313
2244097032 FACHTÜR BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH 150MM Anschlussteile,Rohre
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE
7126810
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE Gehäuseteile
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS
7174171
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS Gehäuseteile
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
421636 DISTANZSTÜCK 423241 Gehäuseteile,Scharniere
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
422115 DICHTUNG SCHARNIER Dichtungen
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE Gehäuseteile
430769 HALTER BASIS
7388277
430769 HALTER BASIS Fassungen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
45X9227 LAMPENFASSUNG Fassungen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18 Befestigungsteile
2290034012 SCHRAUBE, 2.9X22
8687299
2290034012 SCHRAUBE, 2.9X22 Befestigungsteile
4221290285 C00895759 STARTRELAIS
8765044
4221290285 C00895759 STARTRELAIS Relais
2210093098 SCHARNIERSTIFT
8921302
2238173047 ABSTANDSHALTER
8989003
2238173047 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile
2251354011 AKKU THERMISCH
9027370
2251354011 AKKU THERMISCH Zubehörteile
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT Hebel
2211216045 SCHARNIERBLECH
9068998
2211216045 SCHARNIERBLECH Gehäuseteile,Scharniere
2276232143 THERMOSTATKNOPF, BEDRUCKT
9510091
2276232143 THERMOSTATKNOPF, BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
2230445013 SCHLAUCHBOGEN WASSERABLAUF
9691265
2230445013 SCHLAUCHBOGEN WASSERABLAUF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG
9716084
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG Gehäuseteile,Scharniere
2247086420 GEFRIERSCHUBLADE UNTEN
9725146
2247086420 GEFRIERSCHUBLADE UNTEN Gehäuseteile,Schubladen
2390286207 LÜSTERKLEMME PTC MOTORSCHUTZ
9984445
2390286207 LÜSTERKLEMME PTC MOTORSCHUTZ Relais
2251570079 KNOPF , BEDRUCKT
D237588
2251570079 KNOPF , BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
754132316 DICHTUNGSLEISTE/TÜRDICHTUNG, MAGNETISCH 623,5X516,5MM
G632704
754132316 DICHTUNGSLEISTE/TÜRDICHTUNG, MAGNETISCH 623,5X516,5MM Dichtungen
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND Gehäuseteile,Scharniere
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094
H863697
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094 Dichtungen
K59L2076 K59L2076000 THERMOSTAT RANCO
H908690
K59L2076 K59L2076000 THERMOSTAT RANCO Thermostate
4055630919 EINBAUSATZ SCHIEBETYP
U856851
4055630919 EINBAUSATZ SCHIEBETYP Gehäuseteile
FLASCHENFACH ALTERNATIV FÜR AEG 2251276156
W148138
FLASCHENFACH ALTERNATIV FÜR AEG 2251276156 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
