367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915
Schublade,Schublade
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben
Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4
Flaschenhalter für Abstellfach 224610801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155406
Flaschenhalter ZANUSSI 224610801/9 Abstellfach für Kühlschranktüre
Unbedruckte ersetzt verschiedene bedruckte Versionen. Befindet sich ganz unten in der Türe.
Gefrierfachklappe ZANUSSI 227103379/3 405x161mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
191104
Tür,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Rechte Gemüseschublade (2247074103)
360406
Gemüseschale Electrolux 2247074103 für Kühlschrank
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
352815
Tür,Tür
347185
346664
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
Scharnierstift für Gefrierschranktüren (140011321027)
344033
Scharnier,Türscharnier,Tür
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 438x50mm für Kühlschranktüre
155405
Abstellfach ZANUSSI 224610708/6 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
Die weiße Kunststoffablage befindet sich mittig in der Kühlschranktür und ist perfekt zum Lagern von Dosen, Gläsern etc. geeignet.
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Unteres Türscharnier für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2238178012)
346734
Deckel, Scharnier, unten 2238178012
346735
353402
346499
Thermostat Ranco K59-L2097 AEG 226214665/3 für KühlGefrierKombination
280648
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 226214665/3
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
353405
616745
344361
Halterung für Kühlschrank/Gefrierschrank (2212170027)
346470
Zubehör,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940
365105
Abbildung ähnlich.
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
Fassungen
431578 GEHÄUSE, THERMOSTAT-LAMPE
7389006
Gehäuseteile,Blenden
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
46X2376 ZIERLEISTE
763482
46X2376 ZIERLEISTE
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X2324 ZWISCHENSCHARNIER
775887
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL--
46X5185 UNTERES SCHARNIER
782375
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
46X2347 P-TASTE, SCHALTER--
786102
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
2290015037 SCHRAUBE KABELKLEMME
9510338
2290015045 SCHRAUBE KABELBEFESTIGUNG
9523816
G644520
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
2250246077 SCHARNIERE, MITTE
3206673
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL, SCHARNIER
3600097
2248305019 DÄMPFER 25X4,3 GUMMI
4743737
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2248356111 FLASCHE HALTER
5621568
2272024544 FACHTÜR BUTTER BEDRUCKT
6481381
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
2248308476 FUGENABDECKUNG SEITLICH
7159956
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
430769 HALTER BASIS
7388277
430769 HALTER BASIS
Fassungen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
K59L2097 46X2379 THERMOSTAT--K59L2097
783720
Thermostate
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
Fassungen
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290034012 SCHRAUBE, 2.9X22
8687299
2210093098 SCHARNIERSTIFT
8921302
2238173047 ABSTANDSHALTER
8989003
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
Hebel
2211216045 SCHARNIERBLECH
9068998
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG
9716084
2247086420 GEFRIERSCHUBLADE UNTEN
9725146
Gehäuseteile,Schubladen
9863744
2251570020 THERMOSTATKNEBEL, BEDRUCKT
D238249
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
4055630919 EINBAUSATZ SCHIEBETYP
U856851
