Schublade AEG 14000927403/0 Gefrierkasten 395x210x360mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
340357
Ist die oberste der beiden Schubladen im Gefrierabteil
Schublade,Schublade
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Magnetische Türdichtung für Gefrierschrank (2248016012)
346854
Magnetdichtung, weiss, 7801, 517x517mm 2248016012
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Schublade AEG 264701803/1 Gemüseschale 220x230x280mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
348135
Es befinden sich meist zwei dieser Schubladen nebeneinander im Kühlabteil ganz unten.
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Glasplatte,Einlegeboden
Gemüseschale Electrolux 2651105021 für Kühlschrank
348207
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Türregal 440x103,2mm für Kühlschrank Electrolux 140069108094 Kunststoff
11007096
Türfach
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Türmontageset für Kühlschrank Com - Schlepptür-Montage
11025531
GLASREGAL,KOMPLETT,458.5X286MM Electrolux 8582651127275 für Kühlschrank
11050361
Glasplatte
346735
353402
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
SERVICE KIT 4055500336
11000914
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, 7801, 4 2425581184
615603
Glasplatte
352815
Tür,Tür
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste.
156891
Eiswürfelform
Gefrierschublade unten AEG 140184296071 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10101708
Dieser transparente Schubkasten befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät ganz unten.
Schublade,Schublade
616745
Türregal Electrolux 140069108094 für Kühlschrank
618686
Türfach
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Satz, Sieb, Elektroventil (2425703036)
347835
Elektronik,Elektronik,Platine,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Gefrierschranktür, 7801,535X538 (2128319015)
345986
Gefrierschranktür, 7801, 535x538mm 2128319015
Kühlschranktür, 7801,831.5X538M (2128318025)
345985
Kühlschranktür, 7801, 831.5x538mm 2128318025
SCHALTER,TÜR,LICHT Electrolux 140254991015 für Kühlschrank Electrolux
11055511
Tür,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
