367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
11009761
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung 00474027
205350
Türdichtung Bosch 00474027 für Gefrierabteil Kühl-Gefrierkombination
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlteil siehe BSH-Nr. 00242330
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
285252
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
282791
Kabel,Anschluss
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
285908
Abdeckung 00363123
204010
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Behälter 00363155
204012
Schublade,Schublade
11030106
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Abtauheizung 00369816
204079
Abtauheizung 00369905
204083
Absteller Bosch 00354931 für Kühlschrank
605805
Abstellfach,Türfach
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Einlegeboden 00363145
204011
Einlegeboden,Glasplatte
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
283387
Feder 00163400
283629
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Behälter Bosch 00267022 für Kühlschrank
377174
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00171321
284295
Abdeckung 00171316
284293
Führung 00182055
285235
Lampenfassung 00187016
285772
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Lagerzapfen 00172270
284400
00170366 LÜFTERFLÜGEL
3858565
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00354583 TRAVERSE
3875982
00354583 TRAVERSE
00354785 DEKORLEISTE
3876058
00354789 DEKORLEISTE
3876059
00355835 GITTER
3876803
00355835 GITTER
00358292 GLASSCHEIBE
3878809
00360407 DECKEL
4595411
00360407 DECKEL
00181738 DECKEL
4974878
00181738 DECKEL
00216844 TÜRDICHTUNG
4976933
00266529 DECKEL
4977775
00266529 DECKEL
00360841 KLAPPE
4979249
00360841 KLAPPE
00360846 DECKEL
4979251
00360846 DECKEL
00480522 BEHÄLTER
4982796
00480522 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00480525 BEHÄLTER
4982798
00480525 BEHÄLTER
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG
00184382 BEFESTIGUNGSTEIL
5821283
00184384 TASTE
5821285
00184384 TASTE
00184385 TASTE
5821286
00184385 TASTE
00184386 TASTE
5821287
00184386 TASTE
00184387 ABDECKUNG
5821288
00184387 ABDECKUNG
00184391 HALTER
5821292
00184391 HALTER
00184392 HALTER
5821293
00184392 HALTER
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG
00188196 SCHRAUBE SILBER
5822910
00216894 TÜR
5824648
00216894 TÜR
00266528 BEHÄLTER
5827117
00266528 BEHÄLTER
00266534 EIEREINSATZ
5827120
00266686 DEKORLEISTE
5827123
00266700 DEKORLEISTE
5827128
BEHÄLTER
5827169
BEHÄLTER
00354935 BLENDE SOCKEL
5831254
Gehäuseteile,Blenden
00355308 DEKORLEISTE
5831297
00355309 HALTER
5831298
00355309 HALTER
00355959 BEHÄLTER
5831386
00355959 BEHÄLTER
00360840 GITTER
5831817
00360840 GITTER
00360844 BEHÄLTER
5831820
00360844 BEHÄLTER
00363122 ABDECKUNG
5833221
00363122 ABDECKUNG
00363127 ABDECKUNG
5833226
00363127 ABDECKUNG
00363144 ABDECKUNG
5833242
00363144 ABDECKUNG
00363157 ABDECKUNG
5833254
00363157 ABDECKUNG
00363347 ISOLIERTEIL
5833432
Filter mechanisch,Siebe
00363349 ABDECKUNG
5833434
00363349 ABDECKUNG
00363404 BEDIENBLENDE
5833485
00366902 PLATTE
5835006
00366902 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00481558 DEKORLEISTE
5836009
00482030 BEHÄLTER-EIS
5836361
00482043 ADAPTER
5836370
00482043 ADAPTER
00171319 SCHALTELEMENT
3859146
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
SCHALTER FÜR LICHT UND KS-LÜFTER, WEISS
4975032
00480523 BEHÄLTER
4982797
00480523 BEHÄLTER
00184388 DREHGRIFF
5821289
00184388 DREHGRIFF
00184389 VENTIL ABLAUF
5821290
00184390 HALTER
5821291
00184390 HALTER
00354931 ABSTELLER
5831253
00354931 ABSTELLER
00355958 BEHÄLTER
5831385
00355958 BEHÄLTER
00482029 BEDIENBLENDE
5836360
00482031 GEHÄUSE
5836362
00482031 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
