367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
11009761
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Feder 00163400
283629
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Anschlag 00612563
296653
Türdichtung 00474027
205350
Türdichtung Bosch 00474027 für Gefrierabteil Kühl-Gefrierkombination
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlteil siehe BSH-Nr. 00242330
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
282791
Kabel,Anschluss
285908
Abdeckung 00363123
204010
Behälter 00363155
204012
Schublade,Schublade
11030106
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Abtauheizung 00369816
204079
Abtauheizung 00369905
204083
Absteller Bosch 00354931 für Kühlschrank
605805
Abstellfach,Türfach
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184388 Türbedienung
285588
Kühlschrankführung BSH-Gruppe 00416553 Gleitschiene
288136
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Behälter 00480523
291928
Schublade,Schublade
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Einlegeboden 00363145
204011
Glasplatte,Einlegeboden
283387
Behälter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00355958 Frischhaltefach, transparent
377225
Schublade
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
295668
Abdeckung 00171321
284295
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Behälter Bosch 00267022 für Kühlschrank
377174
Abdeckung 00171316
284293
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Gitter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00355835 Kühlschrankgitter
203847
Führung 00182055
285235
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184389 Wasserablauf
285589
Ventil
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Gehäuse 00482031
205572
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
285252
Abdeckung 00426070
289672
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Schaltelement 00171319
284294
Blende 00482029
292042
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Lampenfassung 00187016
285772
Abdeckung 00060083
282360
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Küchenkühlschrank-Rost BSH-Gruppe 00360840 Front,Edelstahl
287694
Platte 00444819
222116
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00360846 Kühlschrank-Zubehör
248208
Behälter 00480522
291927
Schublade,Schublade
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00363122 Schutz, Gehäuse
10053848
Abdeckung 00363122 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00363122
Abdeckung 00426069
289671
Eiswürfelbehälter 00482030
292043
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Abdeckung 00363127
287796
Dekorleiste 00354785
287495
Isolierteil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00363347 Türdichtung, Kühlraum
287808
Abdeckung 00443613
290914
Adapter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00482043 Kühlsystem
292045
Lüfterflügel 00170366
284179
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00363144 Schutz, Kunststoff
10053853
Abdeckung 00363144 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00363144
Glasplatte für Glaskeramikfeld Bosch 00366902 Kochfeld, hitzebeständig
10054059
Platte 00366902 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00366902
Glasplatte
Frontgitter für Kühlschrank Bosch 00664852 Kühlung, weiß
307053
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00181738 Aufsatz
10054486
Deckel 00181738 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00181738
Befestigungsteil 00184382
285585
Taste 00184385
285587
Halter 00184392
285592
Abdeckung 00437165
249303
Eiereinsatz 00266534
287088
Dekorleiste 00441138
290809
Behälter 00360844
248207
Schublade,Schublade
Glasscheibe 00358292
203902
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00363349 Schutz, Kunststoff
10063111
Abdeckung 00441083
290802
Halter 00184391
285591
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00354789 Zierleiste
10054275
Dekorleiste 00354789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00354789
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00184387 Schutz
10053832
Abdeckung 00184387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00184387
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00363157 Schutz, Staubschutz
10053855
Abdeckung 00363157 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00363157
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00360407 DECKEL
4595411
00360407 DECKEL
00266529 DECKEL
4977775
00266529 DECKEL
00360841 KLAPPE
4979249
00360841 KLAPPE
00480525 BEHÄLTER
4982798
00480525 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG
00184384 TASTE
5821285
00184384 TASTE
00184386 TASTE
5821287
00184386 TASTE
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG
00216894 TÜR
5824648
00216894 TÜR
00266528 BEHÄLTER
5827117
00266528 BEHÄLTER
00266686 DEKORLEISTE
5827123
00266700 DEKORLEISTE
5827128
00354935 BLENDE SOCKEL
5831254
Gehäuseteile,Blenden
00355308 DEKORLEISTE
5831297
00355309 HALTER
5831298
00355309 HALTER
00355959 BEHÄLTER
5831386
00355959 BEHÄLTER
00363404 BEDIENBLENDE
5833485
00481558 DEKORLEISTE
5836009
00242323 TÜRDICHTUNG
8931928
C00098578 488000098578 HEBEL MIKROSCHALTER
9023190
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
00354931 ABSTELLER
5831253
00354931 ABSTELLER
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
8849918
