367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Feder 00163400
283629
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Abdeckung 00363123
204010
Behälter 00363155
204012
Schublade,Schublade
11030106
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Abtauheizung 00369816
204079
Abtauheizung 00369905
204083
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Absteller Bosch 00354931 für Kühlschrank
605805
Abstellfach,Türfach
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Einlegeboden 00363145
204011
Trockner 00093110
202015
Trockner
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Behälter Bosch 00267022 für Kühlschrank
377174
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Lampenfassung 00187016
285772
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
285904
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türschalter 00421447 Originalersatzteil von Bosch
10029241
Türschalter 00421447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 00421447
00170366 LÜFTERFLÜGEL
3858565
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00173850 ABDECKUNG
3860926
00173850 ABDECKUNG
00173856 ABDECKUNG
3860932
00173856 ABDECKUNG
00173862 ABDECKUNG
3860938
00173862 ABDECKUNG
00173863 ABDECKUNG
3860939
00173863 ABDECKUNG
00173871 ABDECKUNG
3860947
00173871 ABDECKUNG
00354583 TRAVERSE
3875982
00354583 TRAVERSE
00360407 DECKEL
4595411
00360407 DECKEL
00181738 DECKEL
4974878
00181738 DECKEL
00266529 DECKEL
4977775
00266529 DECKEL
00360846 DECKEL
4979251
00360846 DECKEL
00480522 BEHÄLTER
4982796
00480522 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00480525 BEHÄLTER
4982798
00480525 BEHÄLTER
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG
00184382 BEFESTIGUNGSTEIL
5821283
00184387 ABDECKUNG
5821288
00184387 ABDECKUNG
00184391 HALTER
5821292
00184391 HALTER
00184392 HALTER
5821293
00184392 HALTER
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG
00184431 GEHÄUSE
5821324
00184431 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER
5822907
SCHARNIER
00188196 SCHRAUBE SILBER
5822910
00266528 BEHÄLTER
5827117
00266528 BEHÄLTER
00266534 EIEREINSATZ
5827120
00266686 DEKORLEISTE
5827123
00266700 DEKORLEISTE
5827128
BEHÄLTER
5827169
BEHÄLTER
00355308 DEKORLEISTE
5831297
00355309 HALTER
5831298
00355309 HALTER
00355959 BEHÄLTER
5831386
00355959 BEHÄLTER
00363122 ABDECKUNG
5833221
00363122 ABDECKUNG
00363126 ABDECKUNG
5833225
00363126 ABDECKUNG
00363127 ABDECKUNG
5833226
00363127 ABDECKUNG
00363144 ABDECKUNG
5833242
00363144 ABDECKUNG
00363157 ABDECKUNG
5833254
00363157 ABDECKUNG
00366902 PLATTE
5835006
00366902 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00481558 DEKORLEISTE
5836009
00482030 BEHÄLTER-EIS
5836361
00482043 ADAPTER
5836370
00482043 ADAPTER
00172296 TEMPERATURBEGRENZER
3859801
Thermostate,Temperaturfühler
00173866 ABDECKUNG
3860942
00173866 ABDECKUNG
00173879 ABDECKUNG
3860955
00173879 ABDECKUNG
00173880 ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00480523 BEHÄLTER
4982797
00480523 BEHÄLTER
00184388 DREHGRIFF
5821289
00184388 DREHGRIFF
00184389 VENTIL ABLAUF
5821290
00184390 HALTER
5821291
00184390 HALTER
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00354931 ABSTELLER
5831253
00354931 ABSTELLER
00355958 BEHÄLTER
5831385
00355958 BEHÄLTER
00482029 BEDIENBLENDE
5836360
Gehäuseteile,Blenden
00482031 GEHÄUSE
5836362
00482031 GEHÄUSE
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
