367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Türdichtung 00474031
205354
Feder 00163400
283629
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Absteller Bosch 00354931 für Kühlschrank
605805
Abstellfach,Türfach
Abdeckung 00173866
284623
Drehgriff 00171499
284322
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Temperaturregler 00182029
202720
Abdeckung 00173880
284627
Behälter 00480523
291928
Schublade,Schublade
Abdeckung 00173879
284626
Abtauheizung 00360815
219826
Behälter 00355072
203826
Schublade,Schublade
Abdeckung 00171504
284323
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00355958 Frischhaltefach, transparent
377225
Schublade
295668
Behälter Bosch 00267022 für Kühlschrank
377174
Abdeckung 00173863
284620
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Dichtung,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Abdeckung 00355061
248002
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Gitter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00355835 Kühlschrankgitter
203847
Abtauheizung 00360850
203965
Behälter 00360621
203960
Schublade,Schublade
Kompressor für R134A 1/3PS INDESIT C00074033 für Kühlschrank
153904
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00074033, Whirlpool-Gruppe 482000027269.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Abdeckung 00173862
284619
Behälter 00480522
291927
Schublade,Schublade
Eiswürfelbehälter 00482030
292043
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Küchenkühlschrank-Rost BSH-Gruppe 00360840 Front,Edelstahl
287694
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00360846 Kühlschrank-Zubehör
248208
Abdeckung 00360812
248204
Bedienblende 00266086
218836
Gehäuse 00266087
287057
Abdeckung 00171505
284324
Abdeckung 00174593
284740
Lüfterflügel 00170366
284179
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00181738 Aufsatz
10054486
Deckel 00181738 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00181738
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00173850 Schutz, Staubschutz
10060021
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00180735 Licht, Kunststoff
10054271
Lampengehäuse 00180735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00180735
Abdeckung 00355069
248003
Eiereinsatz 00266534
287088
Dekorleiste 00441138
290809
Frontgitter für Kühlschrank Bosch 00664852 Kühlung, weiß
307053
Befestigungsteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00181950 Befestigung
10062033
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00354789 Zierleiste
10054275
Dekorleiste 00354789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00354789
Behälter 00360844
248207
Schublade,Schublade
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00173856 ABDECKUNG
3860932
00173856 ABDECKUNG
00173867 ABDECKUNG
3860943
00173867 ABDECKUNG
00173871 ABDECKUNG
3860947
00173871 ABDECKUNG
00174592 SCHALTER
3861571
00174592 SCHALTER
00360407 DECKEL
4595411
00360407 DECKEL
00266529 DECKEL
4977775
00266529 DECKEL
00269431 DECKEL
4977784
00269431 DECKEL
00360841 KLAPPE
4979249
00360841 KLAPPE
00480525 BEHÄLTER
4982798
00480525 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KNOPF
5039975
KNOPF
00266528 BEHÄLTER
5827117
00266528 BEHÄLTER
00266969 BEHÄLTER-EIS
5827154
00355959 BEHÄLTER
5831386
00355959 BEHÄLTER
00171523 TASTE
3859323
00171523 TASTE
00354931 ABSTELLER
5831253
00354931 ABSTELLER
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
8849918
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2
982749
