Ersatzteile für Profilo BD9300NFMG/01
Profilo
BD9300NFMG/01
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
11009761
Schalter 00174602
284741
Schalter,Schalter
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Türdichtung 00474031
205354
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
10050450
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
282791
Kabel,Anschluss
157042
11030106
Absteller Bosch 00354931 für Kühlschrank
605805
Abstellfach,Türfach
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Abtauheizung 00360815
219826
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Feder 00163400
283629
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Behälter Bosch 00267022 für Kühlschrank
377174
Drehgriff 00171499
284322
Kompressor für R134A 1/3PS INDESIT C00074033 für Kühlschrank
153904
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00074033, Whirlpool-Gruppe 482000027269.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Abdeckung 00173866
284623
Abdeckung 00173879
284626
Abdeckung 00173880
284627
Behälter 00480523
291928
Schublade,Schublade
Temperaturregler 00182029
202720
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Abdeckung 00171504
284323
Behälter 00355072
203826
Schublade,Schublade
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
295668
Behälter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00355958 Frischhaltefach, transparent
377225
Schublade
Abdeckung 00355061
248002
Abdeckung 00173863
284620
Gitter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00355835 Kühlschrankgitter
203847
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Abdeckung 00172293
284403
Abtauheizung 00360850
203965
Behälter 00360621
203960
Schublade,Schublade
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Gehäuseteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171503 Kunststoff, robust
10036807
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00359732 Schutz, Staubschutz
10062222
Küchenkühlschrank-Rost BSH-Gruppe 00360840 Front,Edelstahl
287694
Behälter 00480522
291927
Schublade,Schublade
Abdeckung 00173862
284619
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00360846 Kühlschrank-Zubehör
248208
Abdeckung 00174593
284740
Abdeckung 00171505
284324
Drehregler für Kühlschrank Bosch 00171500 Temperaturregelung
10061999
Bedienblende 00266086
218836
Abdeckung 00360812
248204
Gehäuse 00266087
287057
Lüfterflügel 00170366
284179
Abdeckung 00355069
248003
Dekorleiste 00441138
290809
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00181738 Aufsatz
10054486
Deckel 00181738 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00181738
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00180735 Licht, Kunststoff
10054271
Lampengehäuse 00180735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00180735
Frontgitter für Kühlschrank Bosch 00664852 Kühlung, weiß
307053
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00173850 Schutz, Staubschutz
10060021
Eiereinsatz 00266534
287088
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00354789 Zierleiste
10054275
Dekorleiste 00354789 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00354789
Befestigungsteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00181950 Befestigung
10062033
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Behälter 00360844
248207
Schublade,Schublade
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Schalter 00171524
202555
Schalter 00171524
Schalter,Schalter
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00173856 ABDECKUNG
3860932
00173856 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173867 ABDECKUNG
3860943
00173867 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173871 ABDECKUNG
3860947
00173871 ABDECKUNG Gehäuseteile
00174592 SCHALTER
3861571
00174592 SCHALTER Schalter / Taster
00360407 DECKEL
4595411
00360407 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00266529 DECKEL
4977775
00266529 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00360841 KLAPPE
4979249
00360841 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00480525 BEHÄLTER
4982798
00480525 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KNOPF
5039975
00266528 BEHÄLTER
5827117
00266528 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00266686 DEKORLEISTE
5827123
00266686 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00266700 DEKORLEISTE
5827128
00266700 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00355308 DEKORLEISTE
5831297
00355308 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00355309 HALTER
5831298
00355309 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00355959 BEHÄLTER
5831386
00355959 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00481558 DEKORLEISTE
5836009
00481558 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00171523 TASTE
3859323
00171523 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00354931 ABSTELLER
5831253
00354931 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
C00174937 482000030126 EISBEREITER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
