Ersatzteile für Profilo BD4361ANFM/06
Profilo
BD4361ANFM/06
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
312032
202297
156116
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Befindet sich oberhalb der Türe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
11009761
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung 00474031
205354
Schalter 00174602
284741
Schalter,Schalter
Feder 00163400
283629
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
157042
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
10050450
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
282791
Kabel,Anschluss
285908
Abdeckung 00363123
204010
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
11030106
602233
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Abtauheizung 00369905
204083
Scharnierbolzen 00424802
289395
Abdeckung 00173865
284622
Abdeckung 00173879
284626
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Eiswürfelbehälter 00491361
292542
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Einlegeboden 00363145
204011
Einlegeboden,Glasplatte
Trockner 00093110
202015
Trockner
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00165851 Abdeckung, transparent
283763
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
295668
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schalter 00418383
288392
Schalter,Schalter
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
Abdeckung 00173863
284620
Rost 00440573
204774
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Gehäuse 00482031
205572
Abdeckung 00426070
289672
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Dichtung,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Führungsschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617682 Kühlschrankreparatur
298002
Lampenfassung 00187016
285772
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Glasplatte 00672068
257857
Türschalter BOSCH 00607914 für Kühlschrank
206698
Push button switch black PTFE Schalter,Schalter
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Abdeckung 00060083
282360
Abdeckung 00431024
253237
Schutzabdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00440435 Schutz, Kunststoff
10062917
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00173862
284619
Abdeckung 00363127
287796
Abdeckung 00443613
290914
Drucktaste für Kühlschrank Bosch 00420648 Türbedienung
288697
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00440574 Schutz, Kunststoff
10062406
Abdeckung 00437165
249303
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Befestigungsteil 00184382
285585
Behälter 00490669
292464
Schublade,Schublade
Abdeckung 00441083
290802
Halter 00184391
285591
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG Gehäuseteile
00434566 DECKEL
7177972
00434566 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00434571 GEMÜSEBEHÄLTER
7177975
00434571 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00434572 BEHÄLTER
7177976
00434572 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00421330 EIEREINSATZ
7715602
00421330 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00490671 BEHÄLTER
7718275
00490671 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00420647 TASTE
8935419
00420647 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00420649 TASTE
8935420
00420649 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00425583 FÜHRUNG
8936082
00425583 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00474024 GLASSCHEIBE
8949459
00474024 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00434570 BEHÄLTER
9408685
00434570 BEHÄLTER Überlauf
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
00497820 DECKEL
R919042
00497820 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00434568 DECKEL
7177974
00434568 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00440498 ABSTELLER
8392762
00440498 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
432911 LICHTSCHALTER
969885
432911 LICHTSCHALTER Schalter / Taster
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2
982749
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
814490838 SCHALTER S45STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
