367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Abstellfach Bauknecht 481010467690 Flaschenabsteller 485x90mm für Kühlschranktüre 480132101235
191309
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467690 Indesit-Company/Hotpoint.. C00380758
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480132101235
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination
191338
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt.
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 480132101188 in KühlGefrierKombination
396874
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00320122 480132101188 Diese hellgraue Magnetdichtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Türdichtung
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691
Einlegeboden,Glasplatte
Gemüseschublade Whirlpool 481010555571 für KühlGefrierKombination
600310
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010555571 Indesit-Company C00316113
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten durch separate seitliche Schienen herausziehbar.
Schublade,Gemüseschublade
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Schalenabdeck. 480132101129
615854
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Schale f.Eis 481941878977
615860
Monoblock 481228068376
615755
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Ventilator in Gehäuse Bauknecht 481010595120 für Kühlschrank
605812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010595120 Indesit-Company C00315742
Dieser Lüfter mit Flügel in weißem Gehäuse ist u.a. auch passend wie smeg 699250142
Ventilator,Lüfter
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar
Fühler Whirlpool 481231019153 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Kühlschrank
339009
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481231019153 Indesit-Company C00314452 Befindet sich in KühlGefrierKombinationen im Kühlteil.
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht
11032442
Tuerfach Bauknecht 481010467694 für Kühlschrank Bauknecht
11031816
Türfach
Schublade Bauknecht 481010467637 für Kühlschrank
613326
Schublade
Zierleiste Abl. 480132101168
615855
Tuerfach 481010467687
11000109
Türfach
Drehstift 481253578074
615889
Trennteil für Flaschenabsteller Bauknecht 480132103305 für Kühlschrank
615270
Abstellfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b
Stopfen Bauknecht 481010473999 für Kühlschrank Bauknecht
11032377
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Kondensator Bauknecht C00857969 für Kühlschrank Bauknecht
11039323
Kondensator 481212028053
615752
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
Ablageplatte für Kühlschrank Whirlpool 481010520927 Fachboden
11016257
Steuerung (CB) 480132101593
608677
Anschlussblock C00256950
615947
