Ersatzteile für Privileg PRB 381I A+ (853922701761)
Privileg
PRB 381I A+
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Abstellfach Bauknecht 481010467690 Flaschenabsteller 485x90mm für Kühlschranktüre 480132101235
191309
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467690 Indesit-Company/Hotpoint.. C00380758
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480132101235
Stift für Türanschlag 481240449879 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156264
Stift für Türanschlag Whirlpool 481240449879 in Gefrierschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240449879 Indesit-Company C00311949 Tür,Tür
Gefrierfachklappe Whirlpool 481010467685 für KühlGefrierKombination
174208
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467685 Indesit-Company C00324444
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858
Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination
191338
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt.
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084
Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles.
Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
  • Kapillarrohr-Länge: 915 mm
  • Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
  • passende Lampenfassung unter  481246698982 bestellbar !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Gemüseschublade Whirlpool 481010555571 für KühlGefrierKombination
600310
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010555571 Indesit-Company C00316113
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten durch separate seitliche Schienen herausziehbar. Schublade,Gemüseschublade
Abflussstutzen 481217158005
617162
Schalenabdeck. 480132101129
615854
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Monoblock 481228038128
618049
Schublade Bauknecht 481010467637 für Kühlschrank
613326
Schublade
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat. Lampe,Lampe,Lampe
Schale f.Eis 481941878977
615860
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
Knopf Thermostat Bauknecht 480131100003 für Kühlschrank
615025
Knopf Thermost. Thermostat
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht
11032442
Tuerfach Bauknecht 481010467694 für Kühlschrank Bauknecht
11031816
Türfach
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Zierleiste Abl. 480132101168
615855
Drehstift 481253578074
615889
Trennteil für Flaschenabsteller Bauknecht 480132103305 für Kühlschrank
615270
Abstellfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Tuerfach 481010467687
11000109
Türfach
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool C00856956 in Kühl-Gefrierkombination
611846
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00856956 488000856956
Diese graue Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
Kondensator 4µF mit Kabel Whirlpool C00526514 für Kühl-Gefrierkombination
617313
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00526514 488000526514
Dieser Betriebskondensator ist in unterschiedlichen Geräten wie dem Kühlschrank, der Gefriertruhe, dem Gefrierschrank und der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 811770461 , Vestel 32007056 , Arcelik-Gruppe/Beko.. 4121071786 und als Ersatz für die 5µF Ausführung. Kondensator,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
