Ersatzteile für Privileg PRB 350W A+ (853921401600)
Marke Privileg
Model PRB 350W A+
Modelnummer 853921401600
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Privileg PRB 350W A+ Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
853921401600 Privileg Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858
Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben. Tür,Tür
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Glasplatte
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084
Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles.
Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
  • Kapillarrohr-Länge: 915 mm
  • Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
  • passende Lampenfassung unter  481246698982 bestellbar !
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668938 in KühlGefrierKombination
339614
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311635 481246668938
Die weiße rechteckige Magnetdichtung ist an der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Stift für Türanschlag 481240449879 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156264
Stift für Türanschlag Whirlpool 481240449879 in Gefrierschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240449879 Indesit-Company C00311949 Tür,Tür
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Gefrierfachklappe Whirlpool 481010467685 für KühlGefrierKombination
174208
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467685 Indesit-Company C00324444
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668939 in KühlGefrierKombination
191627
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311941 481246668939
Dieser 4-seitige Dichtungsrahmen bzw. diese magnetische Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Abstellfach Bauknecht 481010467690 Flaschenabsteller 485x90mm für Kühlschranktüre 480132101235
191309
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467690 Indesit-Company/Hotpoint.. C00380758
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480132101235
Gemüseschublade Whirlpool 481010555571 für KühlGefrierKombination
600310
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010555571 Indesit-Company C00316113
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten durch separate seitliche Schienen herausziehbar. Schublade,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Kondensator 4µF mit Kabel Whirlpool 481212018029 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
340511
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481212018029 Indesit-Company C00278650
Passend u.a. auch wie smeg 811770461 , Vestel 32007056 , Arcelik-Gruppe/Beko.. 4121071786 Kondensator,Kabel,Kondensator
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
C00380758 FLASCHENFACH (481010467690)
D394629
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
C00324444 KLAPPE (481010467685)
D394627
Klappe/Deckel/Türen
WHIRLPOOL/INDESIT
Klappe/Deckel/Türen
C00323389 GLASPLATTE (480132101134)
1067510
Glasplatten
WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
5200000000,5208540000
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084
H280906
Kühlschrankthermostate
ROBERTSHAW
4821000000
C00311941 MAGNETDICHTUNG (481246668939)
9901163
Gefrierschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000
C00312453 THERMOSTATGEH. TRANSLUZENT WEISS (481010468434)
D327484
Thermostatblenden
WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatblenden
5200000000,5202870000
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY) (481010632826)
F157690
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
5400000000,5407000000
C00438603 TÜRFACH (481010467687)
D394628
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU) (481010628165)
F157688
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00311858 THERMOSTAT
6973038
WHIRLPOOL/INDESIT
4821000000
C00316113 GEMÜSESCHALE TRANSPARENT (481010555571)
F47476
Gemüsefach
WHIRLPOOL/INDESIT
Gemüsefach
5200000000,5208000000
C00324951 STOPFEN KIT,4XGW +4XGREY(MG) +4XBLACK
F47568
WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG (481241719517)
9900475
Türscharniere für Kühlschränke
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5203500000
C00320239 SCHUTZHÜLSE (481253288105)
9901381
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00385635 VERDAMPFER (482000092579)
H273047
Verdampferschalen
WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampferschalen
C00311531 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA
6976775
Lampenfassungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenfassungen
5355000000
C00324445 TÜRFACH (481010467694)
D394631
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00311648 LAMPENABDECKUNG
7353572
Lampenabdeckungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
C00317427 THERMOSTATKNOPF (480131100003)
914840
Thermostatknopf
WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
C00323396 SCHUBLADE (480132101145)
1067527
Gefrierschrank-Schublade
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5201200000
C00311795 SCHALTER (481227618362)
5757001
Hebel
WHIRLPOOL/INDESIT
Hebel
5100000000,5108500000
C00327489 MONOBLOCK TX1F5 (481228038148)
9220300
Startrelais
WHIRLPOOL/INDESIT
Startrelais
4200000000,4203000000
C00312939 FEDER (481249148014)
6976821
WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5108000000
C00432984 KLAPPE (480132103227)
G2466
Schubladenblenden
WHIRLPOOL/INDESIT
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
6NFMSSV01 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM
D735
Rohre
LOKRING
Rohre
5300000000,5301000000
C00319920 SCHARNIER MITTE (481241719519)
9900477
WHIRLPOOL/INDESIT
ABDECKUNG LAMPE (762172235)
9528031
Lampenabdeckungen
SMEG
Lampenabdeckungen
SCHALTER (814490667)
9530141
Hebel
SMEG
Hebel
KLAMMER
9530913
SMEG
C00324439 SCHUBLADE (481010467637)
D394620
Schubladen
WHIRLPOOL/INDESIT
Schubladen
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
Rohre
COM
Rohre
C00311949 STIFT (481240449879)
9900293
Verschlusshaken
WHIRLPOOL/INDESIT
Verschlusshaken
5331000000
C00522443 STOP DOOR RIGHT UF70 GW
M235591
Türstopper
WHIRLPOOL
Türstopper
C00330455 FUSS (481246218263)
7353463
Fuß
WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000
C00325740 SLEEVE RIGHT KIT (WHITE+GREY+BLACK) (481010627601)
F157687
Türstopper
WHIRLPOOL/INDESIT
Türstopper
C00380759 TRENNTEIL (480132103305)
D400945
Einzugsfach
WHIRLPOOL/INDESIT
Einzugsfach
5200000000,5204510000
C00319432 ABFLUSSSTUTZEN (481217158005)
8352307
WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5403000000
BOX THERMOSTAT (767531287)
9529218
Thermostatblenden
SMEG
Thermostatblenden
C00329780 SCHARNIER UNTEN (481241719518)
9900476
WHIRLPOOL/INDESIT
C00319325 BLENDE (481246098055)
7353444
WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5109500000
C00314484 ZIERLEISTE ABLAUF. (480132101168)
1067602
Profil
WHIRLPOOL/INDESIT
Profil
5200000000,5209330000
C00323643 STOPFEN (480132102378)
3552680
WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000
C00464892 STOPFENNB (481253288097)
946175
WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000
LAMPENFASSUNG (826050158)
9530625
Lampenfassungen
SMEG
Lampenfassungen
5355000000
C00316805 KORBSCHIENE (480132101137)
1067513
WHIRLPOOL/INDESIT
C00320174 HALTER (480132102068)
2962543
WHIRLPOOL/INDESIT
C00332373 LAUFROLLE (481252878062)
7354513
Lauf-Rollen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lauf-Rollen
5100000000,5101000000
C00267004 KABELFÜHRUNG (481229088112)
9056208
Rinnen
WHIRLPOOL/INDESIT
Rinnen
5440000000
C00319388 HALTER (480132102069)
2962544
WHIRLPOOL/INDESIT
C00327078 STECKER (481222608017)
7525924
Stecker
WHIRLPOOL/INDESIT
Stecker
2700000000
C00328159 ABDECKUNG (481244029574)
9900626
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5202700000
6NFMSSVNG FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM
7411235
Rohre
LOKRING
Rohre
C00318918 FACHABDECKUNG. (480132101129)
1067506
Glasplatten
WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
C00311635 MAGNETDICHTUNG (481246668938)
9901162
Kühlschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503430000
C00326513 ZIERLEISTE ABLAUF WEISS (481052822691)
D954114
Profil
WHIRLPOOL/INDESIT
Profil
C00327747 EISWUERF.SCHALE (481241829902)
9219899
Eiswürfelschalen
WHIRLPOOL/INDESIT
Eiswürfelschalen
C00330558 HALTER (481246228822)
9059106
WHIRLPOOL/INDESIT
C00328158 ABDECKUNG
9900625
WHIRLPOOL/INDESIT
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
