Ersatzteile für Privileg PRB 32W A++ (853920601910)
Privileg
PRB 32W A++
Kühl-Gefrierkombination
Gefrierfachklappe Whirlpool 481010467685 für KühlGefrierKombination
174208
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467685 Indesit-Company C00324444
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858
Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Abstellfach Bauknecht 481010467690 Flaschenabsteller 485x90mm für Kühlschranktüre 480132101235
191309
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467690 Indesit-Company/Hotpoint.. C00380758
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480132101235
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668939 in KühlGefrierKombination
191627
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311941 481246668939
Dieser 4-seitige Dichtungsrahmen bzw. diese magnetische Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben. Tür,Tür
Türdichtung Whirlpool 480132101186 für Kühlteil KühlGefrierKombination
280700
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 840x575mm in KühlGefrierKombination
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 480132101186 Indesit-Company C00323412
Diese weiße Magnetdichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingebaut. Dichtung,Türdichtung
Stift für Türanschlag 481240449879 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156264
Stift für Türanschlag Whirlpool 481240449879 in Gefrierschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240449879 Indesit-Company C00311949 Tür,Tür
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084
Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles.
Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
  • Kapillarrohr-Länge: 915 mm
  • Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
  • passende Lampenfassung unter  481246698982 bestellbar !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Gemüseschublade Whirlpool 481010555571 für KühlGefrierKombination
600310
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010555571 Indesit-Company C00316113
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten durch separate seitliche Schienen herausziehbar. Schublade,Gemüseschublade
Abflussstutzen 481217158005
617162
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Schale f.Eis 481941878977
615860
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat. Lampe,Lampe,Lampe
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Knopf Thermostat Bauknecht 480131100003 für Kühlschrank
615025
Knopf Thermost. Thermostat
Türstopper rechts für Gefrierschrank Whirlpool 481010627601 weiss/grau/schwarz
11016920
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht
11032442
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Schalenabdeck. 480132101129
615854
Tuerfach Bauknecht 481010467694 für Kühlschrank Bauknecht
11031816
Türfach
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Schublade Bauknecht 481010467637 für Kühlschrank
613326
Schublade
Zierleiste Abl. 480132101168
615855
Tuerfach 481010467687
11000109
Türfach
Monoblock Bauknecht 480132101216 für Kühlschrank
615422
Drehstift 481253578074
615889
Trennteil für Flaschenabsteller Bauknecht 480132103305 für Kühlschrank
615270
Abstellfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b
Abdeckung 481244029573
618192
KOMPRESSOR TE1114Y 3RD TL CP C00634114 Bauknecht
11032221
Kompressor
Kondensator 4µF mit Kabel Whirlpool C00526514 für Kühl-Gefrierkombination
617313
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00526514 488000526514
Dieser Betriebskondensator ist in unterschiedlichen Geräten wie dem Kühlschrank, der Gefriertruhe, dem Gefrierschrank und der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 811770461 , Vestel 32007056 , Arcelik-Gruppe/Beko.. 4121071786 und als Ersatz für die 5µF Ausführung. Kondensator,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Türstopper rechts Bauknecht C00522443 für Kühlschrank
617252
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000522443 C00522443
Dieser weiße Pin ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung. Tür
C00381593 VERFLÜSSIGER
4513537
C00381593 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
C00330558 HALTER
9059106
C00330558 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00316805 KORBSCHIENE
1067513
C00316805 KORBSCHIENE Führung/ Schiene
C00323396 480132101145 SCHUBLADE
1067527
C00323396 480132101145 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
FJ7A001A7 EISWÜRFELSCHALE
2612775
FJ7A001A7 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00320174 480132102068 HALTER
2962543
C00320174 480132102068 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00319388 480132102069 HALTER
2962544
C00319388 480132102069 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00323643 480132102378 STOPFEN
3552680
C00323643 480132102378 STOPFEN Stopfen
00617907 STARTRELAIS
5076668
00617907 STARTRELAIS Relais
C00433031 480132103308 SCHARNIERABDECKUNG.
6043482
C00433031 480132103308 SCHARNIERABDECKUNG. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00433032 SCHARNIERABDECKUNG.
6043483
C00433032 SCHARNIERABDECKUNG. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
249031 ANSCHLUSSKASTEN K100 ZXF5
6066441
249031 ANSCHLUSSKASTEN K100 ZXF5 Relais
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
C00332373 481252878062 LAUFROLLE Rad/Rollen
6NFMSSVNG L14000143 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM
7411235
6NFMSSVNG L14000143 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM Anschlussteile,Rohre
C00327078 481222608017 STECKER
7525924
C00327078 481222608017 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
762172235 LICHTSCHALTERTASTE
9528031
762172235 LICHTSCHALTERTASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
767531287 BOX THERMOSTAT
9529218
767531287 BOX THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
814490667 SCHALTER
9530141
814490667 SCHALTER Hebel
826050158 LAMPENFASSUNG
9530625
826050158 LAMPENFASSUNG Fassungen
895092713 KLAMMER
9530913
895092713 KLAMMER Federn
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
C00328159 481244029574 ABDECKUNG
9900626
C00328159 481244029574 ABDECKUNG Gehäuseteile
C00320239 481253288105 SCHUTZHÜLSE
9901381
C00320239 481253288105 SCHUTZHÜLSE Befestigungsteile
C00438603 481010467687 TÜRFACH
D394628
C00438603 481010467687 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00380759 480132103305 TRENNTEIL
D400945
C00380759 480132103305 TRENNTEIL Gehäuseteile
6NFMSSV01 L14000139 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM
D735
6NFMSSV01 L14000139 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM Anschlussteile,Rohre
C00324951 481010600779 STOPFEN KIT,4XGW+4XGREY(MG)+4XBLACK
F47568
C00324951 481010600779 STOPFEN KIT,4XGW+4XGREY(MG)+4XBLACK Stopfen
C00432984 480132103227 KLAPPE
G2466
C00432984 480132103227 KLAPPE Gehäuseteile,Blenden
C00379996 484000008554 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
C00379996 484000008554 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00383536 484000008690 THERMOSTAT K59L2139500
G935040
C00383536 484000008690 THERMOSTAT K59L2139500 Thermostate
C00385635 482000092579 VERDAMPFERSCHALE
H273047
C00385635 482000092579 VERDAMPFERSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
K59L2139500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR BAUKNECHT 484000008690
H277175
K59L2139500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR BAUKNECHT 484000008690 Thermostate
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084
H280906
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084 Thermostate
C00522443 488000522443 TÜRSTOPPER RECHTS UF70 GW
M235591
C00522443 488000522443 TÜRSTOPPER RECHTS UF70 GW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
S. B. vor 2 Wochen
