Abstellfach Bauknecht 481010467690 Flaschenabsteller 485x90mm für Kühlschranktüre 480132101235
191309
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467690 Indesit-Company/Hotpoint.. C00380758
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480132101235
Stift für Türanschlag 481240449879 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156264
Stift für Türanschlag Whirlpool 481240449879 in Gefrierschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240449879 Indesit-Company C00311949
Tür,Tür
Gefrierfachklappe Whirlpool 481010467685 für KühlGefrierKombination
174208
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467685 Indesit-Company C00324444
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Thermostat K59-S1880 Ranco mit Lampenfassung Whirlpool 481228238231
155855
Thermostat Whirlpool 481228238231 Ranco K59-S1880 mit Lampenfassung für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238231 Indesit-Company C00314726
Ersetzt Kühlthermostat Atea A13-0705 mit Kompaktsteckeranschluss.
Kühlthermostat-Umbausatz für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Thermostat,Thermostat,Lampe,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination
191338
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt.
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 480132101188 in KühlGefrierKombination
396874
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00320122 480132101188 Diese hellgraue Magnetdichtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Türdichtung
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691
Einlegeboden,Glasplatte
Gemüseschublade Whirlpool 481010555571 für KühlGefrierKombination
600310
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010555571 Indesit-Company C00316113
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten durch separate seitliche Schienen herausziehbar.
Schublade,Gemüseschublade
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Stift Scharnier Bauknecht 481010493638 für Kühlschrank
615484
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Gerätefuß hinten Whirlpool 481010443535 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172789
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010443535 Indesit-Company/Hotpoint.. C00324342
Monoblock 481228038128
618049
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat.
Schale,Kompr. 481241818379
618009
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar
Gefrierschublade mitte für Gefrierteil Whirlpool 481010554159 435x240x405mm in
603774
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010554159 C00325190
Dieser transparente Gefrierkasten ist das mittlerste Fach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545.
Schalter,Schalter
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe.
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362
Tuerfach Bauknecht 481010467694 für Kühlschrank Bauknecht
11031816
Türfach
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Zierleiste Abl. 480132101168
615855
Trennteil für Flaschenabsteller Bauknecht 480132103305 für Kühlschrank
615270
Abstellfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Lampe LED E14 2W 220-240V Whirlpool C00563962 für Kühlschrank
618283
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00563962 488000563962
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit einer anderen Wattzahl.
Tuerfach 481010467687
11000109
Türfach
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Abflussstutzen 481010369845
617145
Kondensator 4µF mit Kabel Whirlpool C00526514 für Kühl-Gefrierkombination
617313
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00526514 488000526514
Dieser Betriebskondensator ist in unterschiedlichen Geräten wie dem Kühlschrank, der Gefriertruhe, dem Gefrierschrank und der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 811770461 , Vestel 32007056 , Arcelik-Gruppe/Beko.. 4121071786 und als Ersatz für die 5µF Ausführung.
Kondensator,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Kompressor EMC 66 CLT 481010496804
617601
Kompressor
Anschlussblock C00256950
615947
