340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Kühlschrankscharnier für unten links (2426834038)
360856
Scharnier Electrolux 2426834038 für Kühlschrank
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231028479)
346582
Randstreifen für Glasregal Electrolux 2231028479 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Ventil,Elektronik,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
156891
Eiswürfelform
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
PTC für Kühl- / Gefriergeräte (2425144041)
347682
Gefrierfach-Kit für Kühlschrank Electrolux 4055954335 Siebdruck-Blende
11006900
Schublade
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2426294159)
347954
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
2426440075 BLECH ALUMINIUM
2146588
2425226061 TRÄGER MODUL ELEKTRONIK AF
3206852
2426441040 KANNE RINNE LUFT
3228573
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
46X2460 DÄMPFER
764818
46X2460 DÄMPFER
Stossdämpfer
46X2446 LAMPENABDECKUNG
776421
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
Fassungen
2425227044 HALTER ELEKTRONIK LEISTUNG
869054
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2426276164 ABDECKLEISTE
9044431
Gehäuseteile,Gehäusesockel
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
2234104046 ERHÖHUNG ANSCHLUSSBOARD
9702358
2426770059 GARKAMMER TÜR,
9730632
2426349003 BLECH ALUMINIUM
9984673
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2425099476 LEBENSMITTELFACH
2146531
THIP100S 20040990 2426484214 THERMOSCHALTER
2147580
Thermostate,Temperaturfühler
2425180060 REGAL BUTTER
2619230
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
F64-10 MOTOR,VENTILATOR
4813896
2230250025 BLINDSTOPFEN BUCHSE
5040569
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2426355620 KASTEN GEFRIEREN H 214MM
5923090
Gehäuseteile,Schubladen
EIERFACH
6078420
EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER
6474745
2234305023 LAMPENHALTER 25W
6479052
Fassungen
2248362010 DICHTUNG LAMPENFASSUNG
7124176
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2238186015 FASSUNG VENTILATOR
9026495
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS
9032071
2062350018 LOCHABDECKUNG, SCHRAUBE, GRIFF
9035521
2425180037 BUTTERPLATTE
9039849
2146750241 FACH GEMÜSE
9043994
2425180045 REGAL BUTTER
9047219
2230340024 STOPFEN TRÄGER DER LAMPE
9438974
2426438020 ABDECKUNG
9510649
2426650087 KANNE VORDERSEITE DX
9511318
2426833030 SCHARNIER OBEN RECHTS UND LINKS
9511655
2425489032 TÜRHALTER
9691361
2426647117 ABDECKUNG VORDERTEIL LINKS
9696636
2426853053 TROPFSCHALE
9710031
2426701021 FRISCHHALTEFACH, RDC
9720293
2425182041 FLASCHENREGAL
9984496
2425764012 HEIZWIDERSTAND VERDAMPFER
D5062
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT
D902934
2426437188 TRÄGER VERDAMPFER
F403646
140025642012 LOCHABDECKUNG M5 7801
G581614
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
1074314 UNTERES SCHARNIER
U708949
