367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Thermostat AEG 2262136761 Ranco K59L2678 für KühlGefrierKombination 2262323039
10101197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2262323039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Abdeckung für Temperaturwähler Electrolux 2238046136 für Kühlschrank
346716
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Gefrierfachtür ZANUSSI 225165168/9 Innenraumtüre mit Dichtung Griff auch für privileg Kühlschrank
155408
Frosterfachtür inklusive Türgriff
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
156891
Eiswürfelform
Glasscheibe 527x210mm Electrolux 2249606365 für Kühlschrank
346926
Einlegeboden,Glasplatte
344361
616745
347185
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
365105
Abbildung ähnlich.
2248606010 PUFFER,KOMPRESSOR
4730697
422747 GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
Fassungen
46X2460 DAMPER--
764818
46X2460 DAMPER--
Stossdämpfer
46X2311 EGG RACK--
781753
46X2311 EGG RACK--
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X0274 SCHUTZ
7855181
43X0274 SCHUTZ
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
46X2347 P-BUTTON, SWITCH--
786102
2290613021 VIS,CP 2,9X22 TC C15
8687371
2290015037 VIS,SERRE-C¶BLE
9510338
2290015045 SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG
9523816
2290007042 SCHRAUBE,M4 X 9
9523818
1052498 GEHÄUSETEILE
U693407
2230620029 FUSS,H=15,5
2085082
Gehäuseteile,Fuß
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
LAMPENABDECKUNG
3576487
LAMPENABDECKUNG
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
ZIERLEISTE,GLAS
5136006
ZIERLEISTE,GLAS
Gehäuseteile,Blenden
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
SOCKEL,EINSATZ,
7149640
SOCKEL,EINSATZ,
Gehäuseteile,Gehäusesockel
7365750
423264 GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
430769 HALTER, BASIS
7388277
Fassungen
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2390 DOOR HOOK--
775488
46X2390 DOOR HOOK--
46X2399 HANDLE--
785553
46X2399 HANDLE--
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
Fassungen
2211619040 SCHARNIER OBEN
9029232
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
Hebel
2425153091 FLASCHENHALTER
9042738
4528400100 C00908594 LADE ROHR II(NEU)
9863744
FLASCHENREGAL,,FLASCHE
9984189
2251570020 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D238249
433957 DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR
895550774 STIFT,TÜR
G644451
895550774 STIFT,TÜR
767532239 EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
763850428 HAKEN TÜR
G649470
763850428 HAKEN TÜR
754132337 DICHTUNG TÜR
G650334
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
K59L2678 K59L2678 THERMOSTAT RANCO
W451779
Thermostate
