Ersatzteile für Privileg 618.187_4749 (92362168300)
Privileg
618.187_4749
Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
153780
Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen:
konstant ein: +4,8° C
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C.
Kapillarrohr-Länge: 920 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
340022
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
346664
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
156891
Eiswürfelform
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Glasplatte,Einlegeboden
347185
616745
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Abstellfach Juno 224608506/8 Flaschenabsteller 440x105mm für Kühlschranktüre
152571
