Ersatzteile für Privileg 336898_41553 (92503245801)
Privileg
336898_41553
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
340022
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
11019728
11024805
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
612715
Schublade
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
353392
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
11027066
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
346517
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Gefrierfachschublade für Kühlschrank Electrolux AEG 4055949673 transparent
11009665
Schublade
11011190
Fuss, H=40 2230099141
11007413
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
375644
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Türgriff wie Zanussi 223628605/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105111 für Kühlschrank
11030075
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Kompressor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
11018670
Türfach
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
Ablaufkanal für Gefrierschrank (2082755048)
345728
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
618305
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
156891
Eiswürfelform
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
616745
344361
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
Oberer Scharnierzapfen für Gefrierschranktüren (2210036196)
346417
Tür,Scharnier,Türscharnier
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Schraubenbohrungsabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2062350000)
345515
Tür,Tür
Gefrierschublade Electrolux 4055946562 für Kühlschrank Electrolux
11030844
Schublade
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
GEFRIERSCHRANKTÜR,WEISS,586X69 140253167435 Electrolux
11032164
Kühlschrankgriff für Electrolux-Kühlschrank 2236286056 senkrecht
11005165
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
365105
Abbildung ähnlich.
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
46X2446 LAMPENABDECKUNG
776421
46X2446 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L Gehäuseteile
2426349003 BLECH ALUMINIUM
9984673
2426349003 BLECH ALUMINIUM Gehäuseteile
49032185 ABTAUWERKZEUG
G359377
49032185 ABTAUWERKZEUG Zubehörteile
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
768974896 ROHR ABFLUSS 1350
G646834
768974896 ROHR ABFLUSS 1350 Anschlussteile,Rohre
769210540 SCHALE KOMPRESSOR
G646931
769210540 SCHALE KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN Stopfen
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF Zubehörteile
1052495 GRIFF/BÜGEL
U693405
1052495 GRIFF/BÜGEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1052498 GEHÄUSETEILE
U693407
1052498 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1059522 GEHÄUSETEILE
U698913
1059522 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074281 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
1074309 THERMOSTATE
U708947
1074309 THERMOSTATE Thermostate
1074313 GEHÄUSETEILE
U708948
1074313 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074315 LEISTEN
U708950
1074315 LEISTEN Gehäuseteile
1074324 SCHALEN
U708953
1074324 SCHALEN Gehäuseteile,Gefässe
1074386 GEHÄUSETEILE
U708988
1074386 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Fuß
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
1074643 ABTAUSCHABER Zubehörteile
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
765340003 EISSCHABER
8852329
765340003 EISSCHABER Zubehörteile
56630 TRÄGER RC EIER
D877799
56630 TRÄGER RC EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
768974891 ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
826050248 LAMPE HALTER,INTEGRIERT
G933709
826050248 LAMPE HALTER,INTEGRIERT Fassungen
4055949723 GEFRIERBOX, KIT, TRANSPARENT BLAU 78
Q662761
4055949723 GEFRIERBOX, KIT, TRANSPARENT BLAU 78 Gehäuseteile,Schubladen
S. B. vor einer Woche
