Ersatzteile für Privileg 090936_40411 (92570067703)
Privileg
090936_40411
Kühl-Gefrierkombination
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten. Scharnier
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 620x529mm in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
157684
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. für den Gefrierschrank.
Diese weiße Dichtung der Gefriertüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431718
340022
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Dieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2211201047
10005569
Dieses Set besteht 1 x Türscharnier links oben / rechts unten sowie aus 1 x Türscharnier links unten / rechts oben. Inklusive 2 Abdeckplatten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211201047
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
Schublade Electrolux 224713713/2 Gefrierschublade 410x165x365mm
174126
Schublade Juno 224713713/2 Gefrierkasten 410x165x365mm für KühlGefrierKombination
Schublade
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Magnetische Halterung für Kühlschranktüren (2237125097)
346708
Halter, Magnet, DOD 2237125097
Schublade 2247086438 für Kühlschränke Gefrierschränke
10101191
Gefrierschublade Electrolux 2247086438 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (komplett) (2251279382)
347009
FLASCHENREGAL, KOMPLETT 2251279382
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209 Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Türhalterung für Gefrierschränke (8076380024)
355620
Befestigungsbügel für Tür Electrolux 8076380024 für Kühlschrank
sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Abdeckung für obere Gefriergeräteplatte (2234272116)
346671
Abdeckung, Bügel, DOD 2234272116
Schublade,Schublade
Winkelbügelabdeckung für Kühlschränke (2234274047)
346673
Deckel, Lasche, Bügel, DOD 2234274047
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
339703
Magnetdichtung
In Kühl-Gefrier-Kombinationen passend für das Kühlteil
Passend auch wie Küppersbusch 423905
Butterfachdeckel für Absteller 224409608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173929
Butterfachdeckel ZANKER 224409608/3 Klappe oben für Absteller Kühlschranktüre
Meist befinden sich zwei dieser Klappen nebeneinander in der Türe oben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432585 , smeg 762173345 , Fagor Brandt 46X2310 Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
156891
Eiswürfelform
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
346441
Dieser Metallbügel für das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5747 , Küppersbusch 439790 , smeg 846331618 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
616745
344361
Gefrierschrankschublade (2247086438)
360411
Schublade,Schublade
Eierablage für Kühlschranktüren (2231079084)
360306
Eierbehälter Electrolux für Kühlschrank 2231079084
346735
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Butterkasten, komplett (2251217069)
360486
Butterkasten Electrolux für Kühlschrank 2251217069
Butterfach
365105
Abbildung ähnlich.
46X5978 ACHSE
4043834
46X5978 ACHSE Achsen
KÜHLSCHRANKTÜR
6095842
KÜHLSCHRANKTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50
6475605
2219602170 ROHR DE=6.0 L=50 Anschlussteile,Rohre
2231093333 FUGENABDECKUNG SEITLICH
7139497
2231093333 FUGENABDECKUNG SEITLICH Gehäuseteile
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB Befestigungsteile
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
46X2438 LAMPENFASSUNG Fassungen
41X1073 COUPE SCHALTUNG
7854483
41X1073 COUPE SCHALTUNG Thermostate
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
2211179029 HALTER VERFLÜSSIGER
9523825
895550778 STIFT SCHARNIER
G644427
895550778 STIFT SCHARNIER Achsen
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN Stopfen
560310 SCHARNIER HETTICH K49,45 SERVIS BAUGRUPPE
H677230
560310 SCHARNIER HETTICH K49,45 SERVIS BAUGRUPPE Gehäuseteile,Scharniere
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
1074643 ABTAUSCHABER Zubehörteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2230358059 ABSTANDHALTER AUSGLEICH INF
3203558
2230358059 ABSTANDHALTER AUSGLEICH INF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2212167155 FUGENABDECKUNG OBEN
3206918
2212167155 FUGENABDECKUNG OBEN Gehäuseteile
50059284005 PUFFER KOMPRESSOR
3599180
00617926 ANLAUFVORRICHTUNG
4909554
00617926 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2230014215 SPUNDZAPFEN
5040475
2230014215 SPUNDZAPFEN Stopfen
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2234188049 LAMPENSCHUTZ Gehäuseteile
2230368025 DECKEL SCHARNIER
6474381
2230368025 DECKEL SCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER
6474745
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER Stopfen
2234305023 LAMPENHALTER 25W
6479052
2234305023 LAMPENHALTER 25W Fassungen
2230073013 SCHRAUBENABDECKKAPPE RUND
7030828
2230073013 SCHRAUBENABDECKKAPPE RUND Gehäuseteile
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH 150MM Anschlussteile,Rohre
2210098014 SCHARNIERSTIFT HETTICH
7107481
2210098014 SCHARNIERSTIFT HETTICH Achsen
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE
7126810
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE Gehäuseteile
2230257020 DISTANZSTÜCK UNTEN ROT H=8.5
7127102
2230257020 DISTANZSTÜCK UNTEN ROT H=8.5 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230359040 DISTANZSTÜCK SCHARNIER UNTEN
7127103
2230359040 DISTANZSTÜCK SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
2230360048 DISTANZSTÜCK SCHARNIER OBEN
7127104
2230360048 DISTANZSTÜCK SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
2231066073 RANDSTREIFEN GLAS HALB
7127105
2231066073 RANDSTREIFEN GLAS HALB Gehäuseteile
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS
7174171
2231065166 RANDSTREIFEN HINTEN GLAS Gehäuseteile
7365750
431624 SCHARNIER OBEN RECHTS/UNTEN LINKS
7389052
431624 SCHARNIER OBEN RECHTS/UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
431625 SCHARNIER UNTEN HETTICH
7389053
431625 SCHARNIER UNTEN HETTICH Gehäuseteile,Scharniere
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
GEMÜSESCHALE
7682075
GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Gefässe
2247089085 BEHÄLTER, FLEISCH
7682079
2247089085 BEHÄLTER, FLEISCH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2265095097 DOSENHALTER TIEFE: 31CM
7682352
2265095097 DOSENHALTER TIEFE: 31CM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
50277328006 SCHRAUBENSATZ
7693491
50277328006 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X4834 TÜRFACHBOX--
783198
46X4834 TÜRFACHBOX-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
43X8820 BAUGRUPPE RELAIS C/SCHALTUNG
7858077
43X8820 BAUGRUPPE RELAIS C/SCHALTUNG Relais
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2210043077 TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
8687276
2210043077 TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18 Befestigungsteile
2263012177 MOTORSCHUTZ T 0223/07 01
8687332
2263012177 MOTORSCHUTZ T 0223/07 01 Thermostate
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2310 TÜR GEFRIER
9428158
46X2310 TÜR GEFRIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2240218020 ABSCHOTTDICHTUNG SCHARNIER HET
9523819
2240218020 ABSCHOTTDICHTUNG SCHARNIER HET Dichtungen
432585 FACHTÜR BUTTER
970194
432585 FACHTÜR BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
432610 TÜRABSTELLER GROSS 433492
970528
432610 TÜRABSTELLER GROSS 433492 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
762173345 BLENDE DECKEL BUTTER
G645585
762173345 BLENDE DECKEL BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
760392040 FLASCHENFACH FÜR DOSEN
G647336
760392040 FLASCHENFACH FÜR DOSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
574195 SCHARNIER-SET
H339389
574195 SCHARNIER-SET Gehäuseteile,Scharniere
C00636779 488000636779 SCHARNIER-SET FÜR LINKS UND RECHTS - 2 STÜCK
R465507
C00636779 488000636779 SCHARNIER-SET FÜR LINKS UND RECHTS - 2 STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
959376000 SET-SCHARNIERE (2ST) UND HALTER
R57744
959376000 SET-SCHARNIERE (2ST) UND HALTER Gehäuseteile,Scharniere
4055532982 SCHARNIER KIT HETTICH
U54734
4055532982 SCHARNIER KIT HETTICH Gehäuseteile,Scharniere
704009500 SCHARNIERSATZ
U803859
704009500 SCHARNIERSATZ Gehäuseteile,Scharniere
4055806097 KIT, VERDUNSTUNGSSCHALE, STÖPSEL
W160325
4055806097 KIT, VERDUNSTUNGSSCHALE, STÖPSEL Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR
W421070
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR Gehäuseteile,Scharniere
