Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
153780
Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen:
konstant ein: +4,8° C
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C.
Kapillarrohr-Länge: 920 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Sockel für Kühl-/Gefriergeräte (2230620029)
346571
Kühlschrankthermostat Ranco K59-L1119 Robertshaw K59-L1119 Kühlschrankthermostat
11001548
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H2800 Temperaturregler
11001667
11019728
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Gefrierschrank
Kühlschrank-Türgriff für Electrolux 2062404039 weiß, Kunststoff
11004803
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Türgriff für Kühlschränke, weiß (2062404039)
359901
Türgriff Zanussi 206240403/9 senkrecht für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der bzw. den Frontüren angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Relais T0502/74 für Brandt Gefrierschrank 45X1192 Startrelais
11010995
Gefrierschrank
11027066
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Thermostat für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00864897 K59-P3117
11003065
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung
338688
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung 1600mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör für Geräte mit automatischer Abtauung z. B. Abtauheizung
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Temperaturen:
kalt aus: -27,5° C
warm aus: -11,0° C
konstant ein: +3,5° C
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Ranco K60L2025 Kühlschrank-Thermostat VP111 Kühlschrankregelung
11001668
Vi109 Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H1303 Kühlschrankregelung
11000879
Ranco Thermostat für Ofen Robertshaw K59L1265000 Temperaturregler
11002386
Türgriff für Kühlschränke, weiß 2063368019 Originalersatzteil von AEG
10032424
Türgriff für Kühlschränke, weiß 2063368019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türgriff für Kühlschränke, weiß 2063368019
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Ranco-Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1174 Temperaturregelung
11011536
375644
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
Kühlschrank-Thermostat Com für Danfoss VT9 Kühlschrank, Thermostat
11002739
Ranco Thermostat für Ofen Robertshaw K59L2621010 Temperaturregelung
11003213
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H2805 Kühlschrank-Regelung
11000880
Kühlschrankthermostat Liebherr 615108700 K59-L2621/000 Temperaturregelung
11001677
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
11018670
Türfach
Kühlschranksockel (2230099125)
346489
Thermostatknebel, Bedruckt (2251570020)
347052
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337
Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
618305
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
156891
Eiswürfelform
347185
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
ZIERLEISTE GLASPLATTE L=471,5 Küppersbusch 422870
617492
Glasplatte
Kühlschrankthermostat (50116858007)
353400
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Türgriff weiß 206336801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156807
Türgriff AEG 206336801/9 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser weiße Handgriff ist senkrecht an der Türe des Gefrierschranks / Kühlschranks sowie an beiden Türen an der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
11024805
616745
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
Ranco K59H2811 Thermostat für Kühlschrank Kompatibel Temperaturregler
11002060
Thermostat für Kühl- / Gefriergeräte (2262143023)
347233
Thermostat Zanussi 2262143023 Ranco K59-L1265 für Kühlschrank
Temperaturregler mit Kapillarrohrschutzschlauch für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423207
Temperaturen:
kalt aus: -26,5° C
warm aus: -15,5° C
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Gummiprofil, Kompressor (2248606010)
346905
Linke Gemüseschublade (2247609015)
360425
Thermostat für Kühlschrank Brandt AS0003929 Temperaturregler
11002096
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
Thermostat gorenje 540270 Danfoss 077B0829 für Kühlschrank
152993
Temperaturen:
kalt aus: -23,0° C
kalt ein: -13,0° C
warm aus: -11,0° C
warm ein: -3,5° C
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR
422747 GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
430923 HEBEL, DRUCKTASTE
7388425
46X2376 TRIM--
763482
46X2376 TRIM--
46X2396 PLUG--
777655
46X2396 PLUG--
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
46X2347 P-BUTTON, SWITCH--
786102
754010279 TÜLLE PUFFER
G632008
765340060 SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNET.DICHTUNG,969.5X
G932964
931331772 TRÄGER,VERDAMPFER KLAPPE
G933850
762811144 ABSTANDSSTUECK 4.5X25X44M
M554977
1995918 PLUG - TUNNEL DRAIN
Q607145
41S8784 FACH A WÜRFEL
3794590
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
7365750
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2399 HANDLE--
785553
46X2399 HANDLE--
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
4528400100 C00908594 LADE ROHR II(NEU)
9863744
50723 RELAIS RC COMP OF700H9936
D422106
Relais
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1052499 FUSS
U693408
1052499 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
