Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
153780
Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung
Temperaturen:
konstant ein: +4,8° C
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C.
Kapillarrohr-Länge: 920 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben
Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Kühlschrankthermostat Ranco K59-L1119 Robertshaw K59-L1119 Kühlschrankthermostat
11001548
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H2800 Temperaturregler
11001667
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Relais T0502/74 für Brandt Gefrierschrank 45X1192 Startrelais
11010995
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
Thermostat für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00864897 K59-P3117
11003065
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung
338688
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung 1600mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör für Geräte mit automatischer Abtauung z. B. Abtauheizung
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Temperaturen:
kalt aus: -27,5° C
warm aus: -11,0° C
konstant ein: +3,5° C
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Ranco Thermostat für Ofen Robertshaw K59L1265000 Temperaturregler
11002386
Ranco K60L2025 Kühlschrank-Thermostat VP111 Kühlschrankregelung
11001668
Vi109 Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H1303 Kühlschrankregelung
11000879
Ranco-Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1174 Temperaturregelung
11011536
Weißer Kühlschrank-Türgriff für Electrolux 2061766024 Griff, Kühlschrank
11043672
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEG
10033759
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Glasablage für Kühlschränke 2064639012
Glasplatte
Ranco Thermostat für Ofen Robertshaw K59L2621010 Temperaturregelung
11003213
Kühlschrankthermostat Liebherr 615108700 K59-L2621/000 Temperaturregelung
11001677
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H2805 Kühlschrank-Regelung
11000880
Kühlschrank-Thermostat Com für Danfoss VT9 Kühlschrank, Thermostat
11002739
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337
Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
Verdampfungsschale für Kühlschränke (2232010013)
346636
Wanne, Wasser, ZEM
Verdampfer
Thermostat für Kühl- / Gefriergeräte (2262143023)
347233
Thermostat Zanussi 2262143023 Ranco K59-L1265 für Kühlschrank
Temperaturregler mit Kapillarrohrschutzschlauch für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423207
Temperaturen:
kalt aus: -26,5° C
warm aus: -15,5° C
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ranco K59H2811 Thermostat für Kühlschrank Kompatibel Temperaturregler
11002060
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Kühlschrankthermostat (50116858007)
353400
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Thermostat für Kühlschrank Brandt AS0003929 Temperaturregler
11002096
Linke Gemüseschublade (2247609015)
360425
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Gummiprofil, Kompressor (2248606010)
346905
Vertikaler Türgriff für Kühlschränke (2236265050)
346702
Handgriff 2236265050
Thermostat gorenje 540270 Danfoss 077B0829 für Kühlschrank
152993
Temperaturen:
kalt aus: -23,0° C
kalt ein: -13,0° C
warm aus: -11,0° C
warm ein: -3,5° C
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR
421547 FEDER THERMOSTATKNEBEL
7381051
430923 HEBEL, DRUCKTASTE
7388425
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
46X2347 P-TASTE, SCHALTER--
786102
754010279 TÜLLE PUFFER
G632008
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
7365750
46X2390 TÜRHAKEN--
775488
46X2390 TÜRHAKEN--
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
9863744
50723 RELAIS RC COMP OF700H9936
D422106
Relais
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR
