Ersatzteile für Privileg 012.236-6_7984 (92369366000)
Marke Privileg
Model 012.236-6_7984
Modelnummer 92369366000
Kategorie Kühlschrank
Privileg 012.236-6_7984 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92369366000 Privileg Kühlschrank Technische Zeichnung
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
340022
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
156891
Eiswürfelform
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Thermostat K59-L2643 Ranco, OT! 226232303 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küpper
156183
Thermostat K59-L2643 Ranco 770mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226232303/9
Wird nach Abverkauf durch 226213676/1 ersetzt.
Temperaturen
kalt aus: -30,0° C
warm ein: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach Electrolux 224609103/3 Flaschenabsteller 447x85mm für Kühlschranktüre
191196
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS (2231065166)
7174171
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
5200000000,5209330000
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE (2063659003)
9523934
Gefrierschranktürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT (2063754028)
F374353
Gefrierfach-Klappen
ELECTROLUX / AEG
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
Profil
ELECTROLUX / AEG
Profil
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE (2236606063)
6476661
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006)
2085554
Zubehör für Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000
EIEREINSATZ
2073217
Eiereinsatz Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208000000
ABSTELLER,FLASCHEN (2246091033)
3576869
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
GLASSCHEIBE KPL MIT HALTER
8688063
Glasplatten
ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000
ABSTELLER,DOSEN (2246089037)
3576868
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
K59L2678 THERMOSTAT
9510540
Kühlschrankthermostate
ELECTROLUX / AEG
4821000000
BUTTERFACH
3576870
Türfach Kühlschrank
ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
FLASCHENHALTER
9039845
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
KARTON,TEMPERATURWÄHLER
7123243
Thermostatblenden
ELECTROLUX / AEG
Thermostatblenden
5200000000,5202870000
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,H 90
7118860
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
GLASSCHEIBE (2249606522)
9638379
Glasscheiben
ELECTROLUX / AEG
Glasscheiben
5200000000,5208520000
ET BOLZEN-KPL OHNE WINKEL
2085822
Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Bolzen
5100000000,5109200000
LAMPENABDECKUNG
3576487
Lampenabdeckungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT (2251570020)
D238249
Thermostatknopf
ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
ELECTROLUX / AEG
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
SCHLAUCH,150 MM (50248966009)
7091101
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR (2210043069)
9028654
ELECTROLUX / AEG
DEKORLEISTE OBEN AL- (8996711535881)
2085883
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
DEKORLEISTE (8996711535931)
3629177
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
SCHARNIER,UNTEN RECHTS
4730801
Türscharniere für Kühlschränke
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
AMFT0486/05 MOTORSCHUTZ,AMF T0486
4731840
Startrelais
ELECTROLUX / AEG
Startrelais
4200000000,4203000000
LÜFTUNGSGITTER (2238052043)
6477900
Lüftungsgitter
ELECTROLUX / AEG
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
MAGNETDICHTUNG
2085126
ELECTROLUX / AEG
BOLZEN (8996711582743)
3629229
Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Bolzen
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen
ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
SCHALTTASTE
3374207
ELECTROLUX / AEG
4300000000
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
ELECTROLUX / AEG
5410000000
A-RAHMENTEIL,UNTEN (8996711535865)
5247649
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
HEBEL,KNOPF,LICHT (2237045055)
9036109
Schaft
ELECTROLUX / AEG
Schaft
5190000000
TÜRGRIFF (8996711575952)
3629226
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
AUSGLEICHSLEISTE,30 MM
7106519
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
THERMOSTAT RANCO
W451779
ROBERTSHAW
4821000000
LAGERBOLZEN UNTEN E- (8996711561564)
3629209
Lagerkreuze
ELECTROLUX / AEG
Lagerkreuze
5100000000,5106000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
