Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1
Einlegeboden,Glasplatte
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
190458
Dient als Abdeckplatte für die Gemüseschale
Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Drucktaste, Licht 2128268014
11007315
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
11019728
11024805
Kühlschrank-Klappe Smeg 696138873 472x192mm
11005148
204448
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
11027066
Glasplattenleiste vorne AEG 263100614/1 für unterste Ablage Kühlschrank
348079
Diese vordere Leiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438873
Gemüseschublade rechts Electrolux 264700210/0 für Kühlschrank
348131
Diese transparente Gemüseschale sitzt unten rechts im Innenraum. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438867
Meist passende Schublade für links siehe Electrolux-Nr. 264700104/5
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Diese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Thermostat 077B5242 Danfoss 200361907 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174012
Thermostat 077B5242 Danfoss Electrolux 200361907/5 für Kühlschrank
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 200361907/5 Baugleich mit Küppersbusch 438199. Temperaturen: kalt aus: -24,0° C kalt ein: +2,8° C warm aus: -13,5° C warm ein: +8,5° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Flaschenhalterschiene für Kühlschränke (2248312114)
346893
Seitenverkleidung für Gefriergeräte (2231097011)
346612
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
375644
Gefrierfachtüre Küppersbusch 438193 für Kühlschrank
617003
Diese bedruckte Innenraumklappe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 206375402/8 , smeg 696138617
353369
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
Fachtür Electrolux 2244095051 für Kühlschrank
10003177
Abstellfach
Türgriff für Kühlschrank Smeg 760392040 Chrom, Kunststoff
11004914
Türfach
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986159)
345540
Lagerschraube für Kühl- und Gefrierschränke (8996711404419)
356935
Lagerbolzen, Set 8996711404419
Tür,Tür
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337
Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
11018670
Türfach
VERDAMPFERKLAPPE,BEDRUCKT 2063754028 AEG
376332
618305
Verdampferklappe mit Dichtung für Smeg Ofen 696138617 Gefrierfach
11044319
Dichtung,Türfach,Tür,Dichtung,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,577a54b7e703404981675082d18ac583,92cc5dad57064474953d6a6606380148
156891
Eiswürfelform
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc. Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Thermostatabdeckung für Kühlschränke (2064284017)
345606
Thermostatdeckel
Tropfschale für Kühlschränke (2232060026)
346648
Tropfblech 2232060026
Schublade,Schublade,Schublade
A-Rahmenteil, Unten (8996711535865)
356950
Dekorleiste unten Electrolux 8996711535865 für Kühlschrank
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (140008874046)
343988
616745
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Abstellfach ZANUSSI 2246114108 Flaschenabsteller 437x93mm für Kühlschranktüre
191194
Türfach unten ZANUSSI 2246114108 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses hohe Abstellfach dient als Flaschenfach und ist ganz unten in der Kühlschranktüre eingesetzt. In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet es sich im Kühlabteil unten. Es ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen ist u.a. auch passend wie weiße bedruckte Version Küppersbusch 439631
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Scharnier, Unten (2211217027)
346449
Fugenabdeckung, Ober (2212219022)
346474
Dekorleiste Oben AL (8996711535881)
356951
Linke Dekor-Türleiste für Gefriergeräte (8996711535931)
356952
Türgriff für Kühl-/Gefrierschränke (8996711575952)
356958
Distanzausgleich (2042370037)
345413
Untere Abdeckung für den Lichtdiffusor für Kühl-/Gefriergeräte (2062719006)
345526
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Türfach Küppersbusch 432610 für Kühlschrank
605215
TÜRABSTELLER GROSS 440x50mm 433492,433974
Türfach
Verflüßiger (2064345016)
345619
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Verstellbarer Fuß für Kühlschränke (8996711561564)
356956
Elektronik,Elektronik,Platine
Fachablage für Kühlschranktüren 2246113100 Originalersatzteil von AEG
10033761
Fachablage für Kühlschranktüren 2246113100 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Fachablage für Kühlschranktüren 2246113100
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander.
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
690284 KONDENSATOR HZA54-H13
9299497
438190 WASSERAUFFANGSCHALE
F162016
438188 VERFLÜSSIGER
F165279
438188 VERFLÜSSIGER
G631998
764410412 EINSATZ
G632756
764410412 EINSATZ
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
762173337 LAMPENABDECKUNG
G648690
814491097 SCHALTER LICHT
G650415
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1074292 SCHEIBE/GLAS/KUNSTSTOFF
U708940
1074361 SCHALTER/TASTER
U708969
1074380 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708982
Gehäuseteile,Glasplatten
431997 FLASCHENHALTER
7389361
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2390 TÜRHAKEN--
775488
46X2390 TÜRHAKEN--
46X0861 GEMÜSESCHALE FACH
781832
46X4834 TÜRFACHBOX--
783198
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8764562
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532268 BOX THERMOSTAT
G645389
695652057 GLASREGALABLAGE , 305
G932741
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
