Ersatzteile für Privileg 00.264.654 5 (160322)
Marke Privileg
Model 00.264.654 5
Modelnummer 160322
Kategorie Kühlschrank
Privileg 00.264.654 5 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
160322 Privileg Kühlschrank Technische Zeichnung
Gehäuse Gorenje 138392 für Kühlschrank
10004789
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
407059
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
Gefrierschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503450000
TÜRABLAGE
F81781
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
Türscharniere für Kühlschränke
GORENJE
5200000000,5203500000
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1032 7047
8617682
Kühlschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503430000
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
Lampenglas
GORENJE
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
GORENJE
GLASS REGALABLAGE P KPL (446110)
F248404
Glasplatten
GORENJE
Glasplatten
5200000000,5208540000
TRAY COVER 6N BK000
F47670
Butterfachklappen
GORENJE
Butterfachklappen
EIEREINSATZ 6N 070 (378419)
D948172
Eiereinsatz Kühlschrank
GORENJE
5200000000,5208000000
TÜRABLAGE
F686254
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
TÜRBEGRENZER
9282317
GORENJE
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
SENSOR
F168480
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
PANASONIC
4829000000,4829010000
TÜRABLAGE (449147)
F258224
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Startrelais
GORENJE
Startrelais
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
GORENJE
EISWÜRFELBOX 070
D948372
Eiswürfelschalen
GORENJE
Eiswürfelschalen
TÜRBEGRENZER
9282316
Stopper
GORENJE
Stopper
5100000000,5105310000
GRIFFRM66 D EL VZ044
9283255
Türgriffe
GORENJE
Türgriffe
5200000000,5209510000
DOOR TRAY 6N-50C P 077/1 NES SP
F728382
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
EIS ABLAGE (CNR378662)
G650951
Eiswürfelschalen
PANASONIC
Eiswürfelschalen
FÜHRUNG 350
9281207
Führungsstifte
GORENJE
Führungsstifte
5100000000,5106540000
HINGE FRONT-UPPER-LEFT 6N BK777
F728835
Scharniere
GORENJE
Scharniere
LEUCHTENSOCKEL
6065987
Lampenfassungen
GORENJE
Lampenfassungen
5355000000
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Fuß
GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
TROPFSCHALE 6N
F512901
Verdampferschalen
GORENJE
Verdampferschalen
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Türlager
GORENJE
Türlager
5100000000,5106000000
CULOT D AMPOULE E 14/90T (Z147548)
F785285
Lampenfassungen
AIRLUX
Lampenfassungen
5355000000
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
Verdampfer
GORENJE
Verdampfer
5300000000,5301000000
DRAWER Z6N/214 P 077-1 NES (449148)
F728842
Gefrierschrank-Schublade
GORENJE
5200000000,5201200000
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
GORENJE
TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A
F512893
Schnapper
GORENJE
Schnapper
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
SCHRAUBE DECKEL 070
D947382
Überwurfmuttern
GORENJE
Überwurfmuttern
5300000000,5304565000
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
GORENJE
SCHRAUBE DECKEL
F291908
Überwurfmuttern
PANASONIC
Überwurfmuttern
LEVELLING LEG (CNR338922)
F596810
Fuß
PANASONIC
Fuß
EIER ABLAGE L
G650949
PANASONIC
EIER ABLAGE D (CNR378442)
G650950
PANASONIC
MAIN CORD
9282851
Netzkabel
GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
ABLAUFNUT
F373853
Gewinkelt Ablaufschlauch
GORENJE
5300000000,5303000000
FACHLEHNE ZO 070
F419966
Schubladen
GORENJE
Schubladen
TÜR ABLAGE ZG 6N 077/1 NES
F728381
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
DOOR TRAY 6N-Z62 077/1 NES
F728383
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
LEVELLING LEG M8X25 (CNR526273)
F291926
Fuß
PANASONIC
Fuß
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Fuß
GORENJE
Fuß
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
GORENJE
5400000000,5403000000
SCHRAUBE DECKEL
9281149
Überwurfmuttern
GORENJE
Überwurfmuttern
HANDLE RM66 D EL VZ060
9882709
Türgriffe
GORENJE
Türgriffe
GEMÜSESCHALE
9283883
Gemüsefach
GORENJE
Gemüsefach
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
Bügel
GORENJE
Bügel
5400000000,5403200000
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
GORENJE
FLASCHENSICHERUNG 6N 070
F466617
GORENJE
DRAWER Z6N/190 077/NES
F728385
Schubladen
GORENJE
Schubladen
FACH VERDAMPFER (43X4654)
7856427
Verdampferschalen
BRANDT
Verdampferschalen
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
GORENJE
5410000000
FUSS
9282615
Fuß
GORENJE
Fuß
SCHUBLADE
9283258
Schubladenblenden
GORENJE
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
LUFTWERTGEBER
9283320
Kanal
GORENJE
Kanal
5300000000,5302000000
GEMUESEBEHAELTER 6N BK077-1 LE
9283882
Gemüsefach
GORENJE
Gemüsefach
SCHARNIERZAPFENBLENDE 777
F600591
Blenden
GORENJE
Blenden
5200000000,5202800000
FRONT
F728833
Vorderteil Gehäuse
GORENJE
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000
HINGE FRONT-UPPER 6N-A 777
F728834
Scharniere
GORENJE
Scharniere
HINGE FRONT-UPPER-RIGHT D 6N-B 777
F728836
Scharniere
GORENJE
Scharniere
COVER UPPER HINGE PLUG D9 BK777
F728840
Scharniere
GORENJE
Scharniere
DOUILLE DE LAMPE--
2889721
Lampenfassungen
BRANDT
Lampenfassungen
5355000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
