Ersatzteile für Privileg 00.264.654 5 (160322)
Privileg
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Türfach unten Gorenje 449143 für Kühlschrank
603260
Dieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe eingesetzt.
TUERBEHAELTER 6N-50B 077/1 NES Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Gehäuse Gorenje 138392 für Kühlschrank
10004789
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
HINGE COVER UPPER R 6N-B 777 Gorenje 449127
617406
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
407059
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
46X5258 LAMPENFASSUNG Fassungen
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
43X4654 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777 Stopfen
126869 FUSS
9282615
126869 FUSS Gehäuseteile,Fuß
137115 SCHUBLADE
9283258
137115 SCHUBLADE Gehäuseteile,Blenden
150031 GEMÜSEBEHÄLTER 6N BK077-1 LE
9283882
150031 GEMÜSEBEHÄLTER 6N BK077-1 LE Gehäuseteile,Gefässe
449138 SCHARNIERZAPFENBLENDE 777
F600591
449138 SCHARNIERZAPFENBLENDE 777 Gehäuseteile,Blenden
DRAWER Z6N/190 077/NES
F728385
DRAWER Z6N/190 077/NES Gehäuseteile,Schubladen
449124 FRONTBLENDE
F728833
449124 FRONTBLENDE Gehäuseteile
449125 SCHARNIER VORNE OBEN 6N-A 777
F728834
449125 SCHARNIER VORNE OBEN 6N-A 777 Gehäuseteile,Scharniere
449139 ABDECKUNG OBERER SCHARNIERSTOPFEN D9 BK777
F728840
449139 ABDECKUNG OBERER SCHARNIERSTOPFEN D9 BK777 Gehäuseteile,Scharniere
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
105438 SCHRAUBE DECKEL
9281149
105438 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
FÜHRUNG 350
9281207
FÜHRUNG 350 Achsen
121529 TÜRBEGRENZER
9282316
121529 TÜRBEGRENZER
TÜRBEGRENZER
9282317
TÜRBEGRENZER Gehäuseteile,Scharniere
132606 NETZKABEL
9282851
132606 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
137099 GRIFF RM66 D EL VZ044
9283255
137099 GRIFF RM66 D EL VZ044 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEMÜSESCHALE
9283883
GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Gefässe
692744 STELLFUSS M8X30 GE
9300026
692744 STELLFUSS M8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
169363 GRIFF RM66 D EL VZ060
9882709
169363 GRIFF RM66 D EL VZ060 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA
D234475
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA Gehäuseteile,Fuß
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070 Befestigungsteile
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
377549 SCHRAUBE DECKEL 070
D947382
377549 SCHRAUBE DECKEL 070 Gehäuseteile
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378441 EIERABLAGE 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378442 EIERABLAGE 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378419 EIEREINSATZ 6N 070
D948172
378419 EIEREINSATZ 6N 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
378662 EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-108164 SENSOR
F168480
CNR-108164 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
449376 THERMOSTAT SENSORGEHÄUSE 6N 070
F225680
449376 THERMOSTAT SENSORGEHÄUSE 6N 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
446110 GLASREGALABLAGE P
F248404
446110 GLASREGALABLAGE P Gehäuseteile,Glasplatten
449147 TÜRABLAGE
F258224
449147 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL
F291908
CNR-377549 SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
CNR-526273 STELLFUSS M8X25 Gehäuseteile,Fuß
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
420337 FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000
F47670
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A
F512893
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420286 TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
CNR-338922 STELLFUSS
F596810
CNR-338922 STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
446277 TÜRABLAGE ZG 6N 077/1 NES
F728381
446277 TÜRABLAGE ZG 6N 077/1 NES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446278 TÜRFACH 6N-50C P 077/1 NES SP
F728382
446278 TÜRFACH 6N-50C P 077/1 NES SP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446279 TÜRFACH 6N-Z62 077/1 NES
F728383
446279 TÜRFACH 6N-Z62 077/1 NES Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
449126 SCHARNIER FRONT-OBEN-LINKS 6N BK777
F728835
449126 SCHARNIER FRONT-OBEN-LINKS 6N BK777 Gehäuseteile,Scharniere
449148 SCHUBLADE Z6N/214 P 077-1 NES
F728842
449148 SCHUBLADE Z6N/214 P 077-1 NES Gehäuseteile,Schubladen
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T Fassungen
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378441 EIERABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
CNR-378442 EIERABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378662 EISABLAGE
G650951
CNR-378662 EISABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
912526 SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
