Ersatzteile für Pitsos DRV4303/11
Pitsos
DRV4303/11
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
407326
213881
212514
158239
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
207724
265233
157305
212508
11005693
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Türscharnierfeder Farbcode: schwarz Türfeder
11042462
10017079
208791
11007750
11038917
212506
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212526
212509
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Pumpentopf 00669172
210651
Schlauch 00706344
309797
211750
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
10017082
Bedienmodul 00791027
213970
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
375476
191122
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00428236 Befestigungselement
290093
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
TASTENSATZ
D643773
TASTENSATZ Schalter / Taster
436670 DICHTUNG Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
