Ersatzteile für Pitsos DRI4505/01
Pitsos
DRI4505/01
213881
158092
407326
212509
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Türscharnierfeder Farbcode: schwarz Türfeder
265233
207724
212508
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157305
296500
211750
11005693
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
208791
11051000
11050076
Montageanleitung
10017079
212517
11045714
212506
11007750
Abdeckung 00611373
296358
156066
212526
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
11038992
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tassenetagere 00655730
209781
209755
Griff 00655853
306129
Schlauch 00706344
309797
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623539
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
212518
Isolierteil 00706358
309799
309800
11050219
11002039
11002038
Dichtung 00706354
309798
191122
11011529
11038917
00616733 TASTENSATZ
2888429
00616733 TASTENSATZ Schalter / Taster
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316
C256808
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316 Ventile,Magnetventile
00624596 DREHGRIFF
D644729
00624596 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00616730 TASTENSATZ
2874887
00616730 TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
