Ersatzteile für Pitsos DIT5505/57
Pitsos
DIT5505/57
212311
158234
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
265187
202823
207820
299343
158181
211580
211576
10028825
157152
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
226189
10016381
Crockery Basket für Geschirrspüler Bosch 20002132 Geschirrkorb
11007051
Pumpentopf 00669172
210651
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
607345
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Griff 00654247
305916
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
11051661
10028814
211577
11059365
306656
11026232
Geschirrkorb 20000272
397282
211410
311222
11009659
10028827
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
309634
11061868
11062905
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
Deckel 12013540
385380
11026797
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Originalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
606495
308979
10028810
10029288
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Geschirrkorb 3. Ebene 20002198 Originalersatzteil von Bosch
10075766
Originalteil von Bosch Geschirrkorb 3. Ebene 20002198
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Schlauchklemme 00617642
297985
216325
Drehgriff-Programm 10009347
381593
Programmschalter,Bedienteile
11031192
11002047
605389
11009770
201998
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425333 , smeg 699130422 Schlauch
11057927
Korbrollen,Zubehör
00616862 DREHGRIFF
2880379
00616862 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
