Ersatzteile für Pitsos DIT5505/57
Pitsos
DIT5505/57
158234
210108
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
207820
158181
211576
265187
10028825
157152
299343
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
211580
226189
10016381
Pumpentopf 00669172
210651
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
11042462
607345
Griff 00654247
305916
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
213883
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
10029288
Befestigungssatz 00628455
301218
10028814
306656
211577
Geschirrkorb 20000272
397282
11009770
11026232
207908
211410
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
311222
11009659
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
305896
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11026797
Deckel 12013540
385380
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Originalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
605389
10028810
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
308979
606495
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
216325
10028827
Geschirrkorb 3. Ebene 20002198 Originalersatzteil von Bosch
10075766
Originalteil von Bosch Geschirrkorb 3. Ebene 20002198
Schlauchklemme 00617642
297985
Crockery Basket für Geschirrspüler Bosch 20002132 Geschirrkorb
11007051
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002047
11031192
11051661
201998
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425333 , smeg 699130422 Schlauch
Drehgriff-Programm 10009347
381593
Programmschalter,Bedienteile
11059365
00616862 DREHGRIFF
2880379
00616862 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
