212311
210108
158181
265187
202823
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
157152
299343
211580
211576
10028825
10006435
212508
226189
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
10016381
11042462
Griff 00654247
305916
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Befestigungssatz 00628455
301218
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
306657
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Dichtungen,Gehäuseteile
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11051000
213883
11026232
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
211577
11049974
306656
11059365
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
305896
211410
11061868
10028827
11009659
11062905
207908
311222
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb 20000272
397282
11026797
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
606495
10028810
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
Farbe kann variieren.
308979
216437
Crockery Basket für Geschirrspüler Bosch 20002132 Geschirrkorb
11007051
10029288
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
216325
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Geschirrkorb 3. Ebene 20002198 Originalersatzteil von Bosch
10075766
Geschirrkorb 3. Ebene 20002198 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 3. Ebene 20002198
Schlauchklemme 00617642
297985
Drehgriff-Programm 10009347
381593
Programmschalter,Bedienteile
605389
11051661
00616862 DREHGRIFF
2880379
00616862 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
00616730 TASTENSATZ
2874887
00616730 TASTENSATZ
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
