Philips
Ersatzteile für Philips ADG 150 WS Geschirrspüler (SF5WHA2/01)
Philips
ADG 150 WS
SF5WHA2/01
Haube 00167243
9,49 €
Abdeckung 00066400
13,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
