Ersatzteile für Novamatic KSTF315.2 (92503183200)
Novamatic
KSTF315.2
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (2426448029)
347976
Dichtung,Türdichtung
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
612715
Schublade
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
344361
616745
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Kompressor für Gefriertruhen (2425088479)
347655
Kompressor, komplett, HXK95AA 2425088479
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Gefrierschranktür, Service, weiss, 590, 6x692mm
345382
Türgriff wie Zanussi 223628605/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105111 für Kühlschrank
11030075
140253167435 FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM
M424787
140253167435 FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140253167468 FRIDGE DOOR,WHITE,590,6X929MM
M425045
140253167468 FRIDGE DOOR,WHITE,590,6X929MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2251484032 DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
2251484032 DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230250017 SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
2230250017 SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W Gehäuseteile
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2426268237 KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
2426268237 KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD Stützen
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
2063655035 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
2003790520 FREEZERBOX COMPLETE
9036322
2003790520 FREEZERBOX COMPLETE Gehäuseteile,Schubladen
2425153091 FLASCHENHALTER
9042738
2425153091 FLASCHENHALTER Befestigungsteile
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ Gehäuseteile,Blenden
2063019018 RUBBEREN BUFFER
9691109
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM Gehäuseteile
2063004002 NIETE,LOCHABDECKUNG,WEISS,7801,
D902861
2063004002 NIETE,LOCHABDECKUNG,WEISS,7801, Befestigungsteile
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801 Stopfen
2230416048 JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
2230416048 JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
