Ersatzteile für Novamatic KS228.6 (93301337401)
Novamatic
KS228.6
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach. Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Drucktaste, Licht 2128268014
11007315
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Scharnier, Boden (2128281033)
345975
Scharnier, Boden 2128281033
Einlegeboden,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Gemüseschublade für Kühlschränke (2060491186)
359885
Gemüsekasten, glasklar, 7902, 207mm 2060491186
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Scharnierstift, Boden (2061523003)
345505
Scharnierstift, Boden 2061523003
Glasablagen-Set für Kühlschränke (4055345708)
352634
Glasregal, Set, komplett 4055345708
Einlegeboden,Glasplatte
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Abstellfach ZANUSSI 2246114108 Flaschenabsteller 437x93mm für Kühlschranktüre
191194
Türfach unten ZANUSSI 2246114108 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses hohe Abstellfach dient als Flaschenfach und ist ganz unten in der Kühlschranktüre eingesetzt.
In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet es sich im Kühlabteil unten. Es ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen ist u.a. auch passend wie weiße bedruckte Version Küppersbusch 439631
156891
Eiswürfelform
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
344361
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Türgriff Electrolux 242519319/6 senkrecht für Kühlschrank Gefrierschrank
172981
Dieser Türgriff ist senkrecht an der bzw. den Frontüren angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
Türgriff wie Electrolux 242519319/6 weiß für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339250
senkrecht
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 242519319/6
Türgriff wie electrolux 242519319/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105110
11030074
2063446021 TÜRSCHARNIER,OBEN,
4896888
2063446021 TÜRSCHARNIER,OBEN, Gehäuseteile,Scharniere
2064755024 FUSS EINSTELLBAR 17MM
5228590
2064755024 FUSS EINSTELLBAR 17MM Gehäuseteile,Fuß
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2062719006 ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
2062719006 ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR Gehäuseteile
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2063019018 RUBBEREN BUFFER
9691109
2425193196 GRIFF,SENKRECHT
9984500
2425193196 GRIFF,SENKRECHT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2064576123 TÜR KÜHLSCHRANK,SERVICE
D805790
2064576123 TÜR KÜHLSCHRANK,SERVICE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
077B3572 2063979799 THERMOSTAT,077B
F181404
077B3572 2063979799 THERMOSTAT,077B Thermostate
2232053039 WANNE, WASSER
F188742
2232053039 WANNE, WASSER Gehäuseteile,Gefässe
2425640295 ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ
G576492
2425640295 ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ Relais
2060531015 SCHLIESSNASE,H=7MM
M408121
2060531015 SCHLIESSNASE,H=7MM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
140178121020 DECKEL,ANSCHLUSS,BDG
Q104218
140178121020 DECKEL,ANSCHLUSS,BDG Gehäuseteile
2063754051 EVAPORATOR FLAP
U92768
2063754051 EVAPORATOR FLAP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
