Ersatzteile für Miele KURMIH5/10
Miele
KURMIH5/10
375937
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau Lampe,Lampe,Lampe
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
203770
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
Türscharnier unten SIEMENS 00654604 für Kühlschrank Gefrierschrank
209695
Passendes oberes Scharnier für Unterbaugeräte siehe BSH-Nr. 00654603 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Antrieb Fussverstellung hinten 00173269
284528
Antriebsachse Fusseinstellung, rund, Enden abgeflacht 00299595
203703
Befestigungssatz Bosch 00268429 für Kühlschrank
203522
Verstellfuß BOSCH 00499134 für Kühlschrank
293339
Reglereinheit RLK7 komplett daylight 00654688
229413
202499
Türscharnier oben SIEMENS 00654603 für Kühlschrank Gefrierschrank
209694
Passendes unteres Scharnier für Unterbaugeräte siehe BSH-Nr. 00654604 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung SIEMENS 00216220 für Kühlschrank Gefrierschrank
174229
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5432970 , Indesit-Company C00215510
Die Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut.
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920 Sonstige Gehäuseteile
Flaschenhalter für Türfach unten SIEMENS 00704872 in Kühlschrank
10005090
Dieser weiße Flaschentrenner für 5 Flaschen ist im untersten Absteller in der Türe eingesetzt.
Der Kunststoffeinsatz ist in Vollraumkühlschränken sowie Kühlgeräten mit Gefrierfach eingebaut. Flaschenablage,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
284167
Lüftermotor BOSCH 00151924 für Kühlschrank
202322
