Ersatzteile für Miele KULMIF5/10
Miele
KULMIF5/10
Türscharnier Set oben unten SIEMENS 12004051 für Kühlschrank Gefrierschrank C00032093
157464
Dieses Scharnierkit ist u.a. auch passend wie Miele 5433021 sowie als Ersatz für einzelne Scharniere wie Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00032092 C00032093 Whirlpool-Gruppe 482000073404 482000026204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer C00032093
375937
Gefrierfachtür, Klappe 00296700 296700 Bosch, Siemens, Neff
155999
Gefrierfachklappe SIEMENS 00296700 Innenraumklappe mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
Passend für Küppersbusch 422323 , Miele 5433120
Gefrierfachklappe,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau Lampe,Lampe,Lampe
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
203770
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
Antrieb Fussverstellung hinten 00173269
284528
Befestigungssatz Bosch 00268429 für Kühlschrank
203522
Antriebsachse Fusseinstellung, rund, Enden abgeflacht 00299595
203703
Verstellfuß BOSCH 00499134 für Kühlschrank
293339
202499
405316
204425
Türdichtung SIEMENS 00350969 für innere Gefrierfachklappe Kühlschrank
219389
Türdichtung für Gefrierfachklappe SIEMENS 00350969 in Kühlschrank
Diese weiße Dichtung passend für die Frosterfachtüre bzw. Klappe im Innenraum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422319 , Miele 5433110 , Fagor Brand 45x7057
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Türdichtung SIEMENS 00216220 für Kühlschrank Gefrierschrank
174229
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5432970 , Indesit-Company C00215510
Die Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut.
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920 Sonstige Gehäuseteile
284167
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
407059
Lüftermotor BOSCH 00151924 für Kühlschrank
202322
Gefrierfachklappenhalter BOSCH 00152039 rechts für Kühlschrank
283248
Dieses Lager befindet sich rechts unten an der Gefrierfachklappe.
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00152040
Passend für Miele Lagerbock 4490210
Gefrierfachklappe,sonstige Bauteile,Tür,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Gefrierfachklappenhalter BOSCH 00152040 links für Kühlschrank
283249
Dieses Lager befindet sich links unten an der Gefrierfachklappe.
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00152039
Passend für Miele Lagerbock 4490220 Gefrierfachklappe,sonstige Bauteile,Tür,Tür
283326
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
