Ersatzteile für Miele K 542 AI (KILMIN1/04)
Marke Miele
Model K 542 AI
Modelnummer KILMIN1/04
Kategorie Kühlschrank
Miele K 542 AI Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KILMIN1/04 Miele Kühlschrank Technische Zeichnung
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm Griff
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Türdichtung BOSCH 00352470 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
203752
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00352470 in Kühlschrank
Dichtung für die im Innenraum des Kühlschranks befindliche Frosterfachtüre.
Die rechteckige weiße Türdichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430166 , Miele 5138140
Thermostat K59-H1342 Ranco Bosch, Siemens, Neff, EFS Gruppe, Küppersbusch
152797
Thermostat Ranco K59-H1342 wie Küppersbusch 421740 für Kühlschrank
AlternativTeil passend u.a wie Küppersbusch 421740
Kühlthermostat mit Befestigungsmutter für 3-Sterne-Kühlschränke mit eingeschäumtem Verdampfer und automatischer Abtauung
- Temperaturen: -
kalt aus: -30,5° C
warm aus: -13,5° C
konstant ein: +5,0° C
- Kapillarrohr-Länge ca.: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Thermostat BOSCH 00169024 Danfoss 077B6510 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
202494
Dieses Kühlthermostat ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat / Kältekreislauf eingesetzt.
Temperaturen:
- konstant ein: 5,2° C
- kalt aus: -32,0° C
- warm aus: -15,0° C
Gleiches Thermostat mit Brückungskabel von 6,3 auf 4,8 mm Flachsteckeranschluss siehe BSH-Nr. 00167231
Passend für Miele 5433130 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190 Tür
Glasplatte BOSCH 00353027 455x290mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
203766
Dieser Abstellboden befindet sich im Kühlabteil direkt über den Gemüseschubladen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430169 , Miele 5138050 Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
203032
Diese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110 Sonstige Gehäuseteile
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
375937
Gefrierfachtür komplett 00353208 353208 Bosch, Siemens, Neff
156010
Gefrierfachtüre BOSCH 00353208 für Kühlschrank
Weiße Frosterfachtüre mit Dichtung Griff etc.
Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430178 , Miele 5138150 Tür
155829
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber.
Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110 Schublade,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150 Tür
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Türdichtung,Sonstige Gehäuseteile
Schublade 225x200x300mm Gemüseschale links groß 00352467 352467 Bosch, Siemens,
156474
Schublade BOSCH 00352467 Gemüseschale 225x200mm für Kühlschrank
Ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen.
Passend auch wie Küppersbusch 430177 und Miele 5138030 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110 Tür
Schublade 225x200x180mm Gemüseschale rechts klein BOSCH 00352468 für Kühlschrank
156475
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00352468.
Passend auch wie Küppersbusch 430160 und Miele 5138041. Ersetzt verschiedene anders getönte Schubladen. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Ablageschale SIEMENS 00434342 299x211mm für Kühlschrankinnenraum
157827
z.T. passender Rahmen siehe BSH-Gruppe-Nr. 00282330 Schublade,Schublade,Schublade
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür
367946
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
