Ersatzteile für Miele K 128 I (KICMI10(01))
Miele
K 128 I
KICMI10(01)
Kühl-Gefrierkombination
305100
Platz für 6 Eier.
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
Türdichtung BOSCH 00112262 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank KühlGefrierKombination
191592
Türdichtung für Gefrierfachtüre BOSCH 00112262 in Kühlschrank
Diese weiße Gummidichtung passend für die Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420324 , Miele 1660420
Thermostat 077B6510 Danfoss 00167231 167231 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153324
Thermostat BOSCH 00167231 Danfoss 077B6510 mit Brückungskabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Inklusive Brückungskabel von 6,3 auf 4,8 mm Flachsteckeranschluss.
Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: 5,2° C.
Passend auch wie Küppersbusch 430129
Gleiches Thermostat ohne Brückungskabel siehe BSH-Nr. 00169024 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00200948 in KühlGefrierKombination
202893
Diese weiße Türrahmendichtung passend für das untere Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420564 , Miele 1660600
HINWEIS:
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486 Schalter,Schalter
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Schiene BOSCH 00112273 für Kühlschrank
202099
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00200950 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
202894
Diese Türrahmendichtung passend für das Kühlabteil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420565 , Miele 1652940
386411
204448
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Türdichtung,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Bausatz BOSCH 00022162 für Kühlschrank
216549
Bestehend aus 2 Halterungen und 3 Schrauben Sonstige Gehäuseteile
Stopfen 00022165
281814
Stopfen 00022165
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm)
Türfach schmal mitte SIEMENS 00085084 205x44mm für Kühlschrank
201956
Meist befinden sich zwei dieser schmalen Abstellfächer nebeneinander sowie mehrere untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Z.T. passender Deckel für diesen transparenten Absteller siehe BSH-Nr. 00085086
Passend für Küppersbusch 423312 , Miele 2285070 Schublade,Schublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
